21104 глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21104 глохнет вывод темы на печать
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 08:51
ВАЗ 21104 глохнет при езде. Поменял топливный фильтр и сегодня заглох на том же месте, что и в прошлый раз.
Глохнет в основном, когда еду на сцеплении или стою на светофоре, причем после того как заглохнет заводится без проблем и дальше едет, глохнет крайне редко раз в две поездки.
Mutronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:58
очень мало данных?
как глохнет? на газ как реагирует во время провала оборотов?
больше информации...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай 24
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 23:11
Поменял я сетку на насосе.... глохнуть начала через 10 км а я бл....ть в дороге! кое как назад доскребал,с утра разобрал-расплавилась нахрен!
Николай 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 07:25
Как расплавилась??? Ты чего в бак-то льешь,кислоту что ли?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 16:00
Vermilion писал(а):
очень мало данных?
Глохнет - тупо глохнет, без всяких провалов именно когда качусь на сцеплении или стою на светофоре причем глохнет похоже сразу после того как я опускаю газ, но самое странное, что явление крайне редкое.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 17:00
Mutronics
Регулятор холостого хода для начала почисти...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай 24
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 17:20
Как расплавилась??? Ты чего в бак-то льешь,кислоту что ли?[/quote] Во первых уважаемый от кислоты пластик не плавится pst ,а во вторых я как и любой НОРМАЛЬНЫЙ человек в бак лью исключительно бензин,а из какого,извиняюсь, говна сделали сетку я не знаю. facepalm
Vermilion
На форуме 7 лет
Mutronics
было такое... дело в рхх... не успевает отработать шаги...
Vanes STV
На форуме 6 лет
Авто: 21103, 2002г, 1.5 16кл.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 18:33
А я рхх поменял на новый, но ничего не изменилось Sad а симптомы точно такие же как у автора
Vanes STV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 11:10
Снял РХХ на вид все чисто, побрызгал WD и поставил обратно, поменял сетку в бензонасосе и вчера опять заглох, при тех же обстоятельствах - катился на сцеплении.
Может бензонасос мозги имеет?
Fischer
На форуме 10 лет
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 11:17
Если глохнет про рабочей температуре (более 80 градусов), попробуйте отключить клапан продувки адсорбера - может залипать. Если перестанет глохнуть, то надо его поменять.
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 11:39
По поводу давления в баке, когда выкручиваю пробку на заправке то идет очень хорошее разряжение вакуума, если не ошибаюсь то вакуума, проверю точно позже.
А раньше была такая проблема, после заправки проедет метров 10 и глохнет, сейчас такого не наблюдается но глохнет теперь в описанной проблеме.
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 14:59
Проверил и насчет вакуума ошибся, наоборот там воздух под давлением выбрасывает так, что равносильно сдувающемуся шару.
Завтра проверю клапан и отпишу.
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2012 16:18
Непонятнка с клапаном адсорбера, завожу машину t порядка 80, вынимаю штекер из клапана, меряю мультиметром - показывает 9 вольт, мало того еще и полюсовка неправильная. Сам клапан при подаче на него 12 в щелкает. При снятом штекере и вынутом клапане закрываю дырку пальцем и чувствую как палец засасывет (не гирметично воздух посасывает) - это так и должно быть, ведь клапан без подачи на него электричества должен быть закрыт.
И почему когда я отсоединил все шланги от адсорбера и двухходовой клапан тоже в баке по прежнему осталось давление т.е. откручиваю крышку идет выхлоп.
В каких моментах должен открываться этот клапан?
От адсорбера куда идет этот шланг в баке?
uralvaz
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21114 1.6 v8 +ГУР
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 12:13
меня тоже интересует давление в баке,открываю крышку и выходит воздух,довольно таки большое давление образовывается в баке.так должно быть или нет?и вобще как оно должно сбрасываться с бака?
uralvaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 12:38
Через систему улавливания паров бензина во впуск. Обычно она забивается или выходит из строя клапан продувки адсорбера.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 13:07
Может и не такое большое, как кажется?
Вообще-то оно там должно быть.
Или реже двухходовой клапан (на некоторых встроен в адсорбер вроде).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uralvaz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 13:16
спасибо буду проверять тут еще нашол темку по моей проблеме.
Sergi0908
Авто: ВАЗ 2131, 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 23:29
Может еще глохнуть, когда шестерня гена проскальзывает на шестерне привода ремня ГРМ. У меня такое было.
Ни гвоздя, ни жезла!
Sergi0908 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 08:48
Думаю тут бы глохла постоянно.
Поменял клапан адсорбера, старый действительно пропускал, но вчера опять заглох, странно что глохнет один раз буквально в начале поездки при выжатом сцеплении и на ХХ.
Данила Юрьевич
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104-28
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 12:02
у меня почти такая же проблема.Смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=309822
Данила Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 20:22
Ну у меня с оборотами все в порядке, вот сегодня сел в машину завел и жена что-то задержалась, пока я ждал машина работала и на те заглохла и при этом ничего не дергает и не дрыгает, заглохла тупо как выключил зажигание, но зато в поездке уже не заглохла, вообщем одна поездка - один заглох, мистика какая-то.
