вчера умудрился сломать шпильку на генераторе.
Подложил корончатую шайбу (чтоб головка винта не скользила по пластмассе).
устранил косяк на клемме коричневого провода в сторону аб. ..... Клемма грелась вместе со шпилькой
думал подтянуть, на горячую..
Смотря что причиной было!
Если выключатель этот между массой КУЗОВА и клеммой "-"АКБ,то качество его контактов оказывать влияния на напряжение генераторной установки не может.
Наиболее вероятное место плохой массы - кольцевой вывод массы РН на массу генератора под винтом крепления РН.
Видимо с прогревом начинает где-то коротить в обмотках, такое возможно?
каждый год меняю
чеж ты с нми делаешь?возьми один раз нормальный....с хорошей гарантией
Может двиг кручу часто до отсечки?
СтартВольт
| 16082012031.mp4 | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | 16082012031.mp4 | |
| Размер файла: | 15.5 MB | |
| Скачано: | 318 раз(а) | |
Борозды появились после того как поменял РН
При чём 15В только тогда, когда сразу после прогрева в пробке притопить.
Значит его щетки попались из слишком жесткого графита,вот они и спилили кольца ротора.
Кто изготовитель этого РН?
Борозды к колец не убрал,вот по ним щетки и скачут при высоких оборотах и температуре.
Не помню, в блистере был
Так до борозд от нового РН также было
Ну хоть эмблему на его крышке глянь.
Производителей не так много.Интересно кто с материалом щеток косячит сейчас.
Я на видео увидел лишь заниженное напряжение,да еще и на простеньком вольтметре В САЛОНЕ авто.
Мерь на клеммах АКБ.
| 11092012035.mp4 | ||
| Имя файла: | 11092012035.mp4 | |
| Размер файла: | 20.69 MB | |
| Скачано: | 295 раз(а) | |
БВ03-105-02,отличается наличием еще одного вывода.
Причина в регуляторе я так понимаю
регулятор 361.3702 допускается использовать в этом генераторе?
По размерам подходит
тм сама таблетка другая Я2132А2 или К1216ЕН1...
все работает как надо,спасибо!
СтартВольт
