Не работает ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает ближний свет вывод темы на печать
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:44
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: при включенном ближнем свете левая фара горит тускло, как габарит. Дальний свет работает нормально на обеих фарах.
Anton_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:55
1. Отошел/закис предохранитель (если старый ЧЯ - второй с наружней стороны машины).
2. Отошел/закис контакт в одном из разъемов.
3. Сгорела спираль лампы.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 14:56
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Смотри предохранители, либо отошол, либо перегорел.
Массу проверь, на плотный контакт и на худой конец проводку.
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton_21099
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:01
Спасибо за совет! Предохранитель обязательно посмотрю. А вот по поводу спирали лампы - если она сгорела, то габаритный и дальний свет все равно будут работать?
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 15:32
Будут. На габариты другая лампа. У световой две независимые спирали - ближняя и дальняя.
Да и предохранители разные на каждую фару и на ближний/дальний.
