Стабилизатор Асоми
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Стабилизатор Асоми вывод темы на печать
mic_v
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 15:38
Добрый день!
Купил задний стабилизатор Асоми, который представляет из-себя пруток 14мм для установки в заднюю балку а/м 2110. Инструкции в комплекте нет.
Как ставить представляю, но хотелось бы услышать советы и рекомендации людей ставивших себе этот стабилизатор. Возможно есть какие то нюансы, не хочется наступать на грабли.
Что и где сверлить примерно понятно.
Варить электросваркой или газом? Электросварка есть, опыта сварки нет.
Надо ли снимать балку?
Есть ли вероятность пожечь при этом тормозные шланги?
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 22:11
mic_v
Насколько я ошибаюсь, получишь избыточную поворачиваемость без переднего стаба от приоры.
Да и 14мм это вроде очень круто. Родной приоровский задний какой толщины ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mic_v
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 22:48
Естественно передний стаб приоры будет установлен. Для этого все и затевалось. Стаб в приоро-балке как раз 14мм.
ИМХО
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2012 22:50
Такой же примерно.
Нет
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:26
устанавливается следующим методом - балку надо снять !!! шланги пожжещь это не аргумент но всеже lol1 а снять из за того что для приваривания прутка необходимо сделать два отверстия по краям , дальше балка ложится на ровную поверхность и вставляется пруток в балку (пруток - это вварной торсион ) все это дело фиксируется и приваривается сваркой - я компоматом варил ,шов крепче gpn
дальше стандартная процедура возврата балки на ее законное место Smile
ах да балку не должно ни в коем случае перекосить после наварки торсиона !
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:52
Балку снимать не нужно. Достаточно открутить два болта крепления амортизаторов, ослабить болты сайлент-блоков, и отвести балку вниз.
Некоторые ничего не откручивая вваривали.
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 11:53
Видимо не у все хотят играть в гинеколога Wink
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
mic_v
Длина стабилизатора взята с запасом, после сварки отболгарь торчащие края стабилизатора, мне пришлось спилить, за колеса задевали. gpn
Тюнинг ТАЗа напоминает мне поговорку "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:18
ну главное чтобы не криво приварить Smile кому как удобнее .... балку помню снимал из за того что когда открутил аммортизаторы балка упала вниз и соответственно порвала шланги тормозные, они коротковатые чет были lol1
mic_v
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:34
Спасибо за советы.
А варить как? Есть аппарат сварочный бытовой, под электроды 1-4мм. Или отлетит там электросварка.
ИМХО
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:53
mic_v
Забанили на гугле? Пользуйся яндексом!
Купил асоми - смотри на сайте асоми, как его устанавливать. Эх, спит в тебе КЭП facepalm
http://www.asomi.ru/Pages/?id=105
Себе ставил по этой картинке. Балку не снимал. Не откручивал. Варили полуавтоматом.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:57
Там не надо ни в кого играть. Трос сцепления менять на порядок сложнее чисто физически.
Adelko
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 12:58
Кстати да, соглашусь, трос сцепления закрутить после регулировки - это нужны тонкие чуткие руки ROFL
mic_v
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:03
Раньше у них на сайте чертежи нормальные были, а сейчас превью какое-то. Что там к диаметру 16 приписано не могу разобрать. Написал им позавчера - пока молчат.
И приваривать только с внешних сторон или с внутренних тоже?
ИМХО
za_k_on
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 13:08
допуск написан. что-то типа +0,5. Т.е. хошь - 16, хошь 16,5.
Сверли 16 и не парься. Так проще засунуть будет. Можешь 15 попробовать, но пока засунешь, если даже получится, всю красивую краску исцарапаешь.
По краям кстати да, придётся болгарить, выпирает сильно Sus верно подметил.
Flint_WP
На форуме 6 лет
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 00:04
Я тоже затеялся с этим стабом. Купил и полтора месяца добивался от АСОМИ чертежей или хоть каких-то инструкций.
В конце концов они скинули мне нечто похожее вон на то сверху, но крупнее. Надо штоль кому?
Flint_WP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 08:39
Flint_WP
Ты в школе учился?
Той кривой картинки более, чем достаточно.
Все размеры видно. Погрешность, допуски т.е., указаны.
Или из эстетических соображений надо было цветную картинку разрешением 100500х100500 и бантиком?
Но картинку выложи Good , мало ли ещё такие найдутся.
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 11:01
za_k_on
в Питере все такие дофига умные как ты?
там в файле PDF сделано. как его сюда выложить научи о сенсей
Adelko
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 11:06
сохрани как картинку (экспорт в джипег) и выложи сюда
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 11:22
А у вас в Нонеймстане слабовато с этим?
либо выложи на летитбит, рапиду, депозит.
Слишком сложно?
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:06
Слишком сложно?
Нижний Новгород есличо. Ща в профиле поправлю.
У нас с головой все в порядке. А вот кто с корявыми понтами - видимо все в Питер съехали
ща попробую выложить
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:16
вот, выложил то что мне прислали из АСОМИ. Качайте кому нужно. Сколько на обменнике проваляется не знаю.
http://depositfiles.com/files/od5bnbkdr
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 14:29
ПринтСкрин творит чудеса Smile
 Размер файла:  96,46 KB
 Просмотрено:  135 раз(а)
 Размер файла:  27,59 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:06
Ну давай, обоснуй.
Если человек 1,5 месяца не может разобраться с чертежом, в котором всего 2 размера, указывающие одну!!! точку для сверления, считаю вполне правомерным усомниться в школьном образовании этого человека. Это я ещё мягко выразился.
Особенно если учесть, что я сам себе ставил этот стаб. И не только я, но добрая половина форума. При этом вопросы были только как подлезть и что снимать, а не про размеры.
Не?
Flint_WP
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 15:08
я про то говорил, что херово видно на том маленьком рисунке
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
