Не выходит развальный болт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выходит развальный болт вывод темы на печать
Dmodus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:13
Начал менять стойки. Слева развальный болт никак не выбивается и не прокручивается даже. Бил кувалдой со всей дури. Уже завальцевал конец резьбы, а он не шелохнется.
Что делать? У меня последний вариант - греть кулак горелкой. Есть у кого опыт такой хрени?
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sva916
На форуме 8 лет
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:29
греть газом надо с умом,быстро и в том месте,где надо.Лучше попробуй вэдэшку,если не получится, тогда- греть. Тогда точно получится.Удачи!
sva916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:39
Вэдэшкой уже все залил. Часа три над ним пыхтел. Если бы там хоть щелка была, уже откисло бы. Он, зараза, как прирос к кулаку!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:46
Греть нужно,если аммо мертвый.
Если аммо еще живой, тогда резать болт болгарином и стальными клиньями раздвигать щеки, ничего страшного в этом нет, потом все затянется полтами, да и на сход-развал полюбас ехать.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 20:51
Аммо не совсем мертвый, но я все равно буду новые ставить. Завтра, короче, греть буду.
Болгарином там не поможешь, по-моему. Болт ведь в кулаке прикипел.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 21:49
Можно, попробовать нагреть болт или просверлить по центру болта отверстие диаметром 5-6 мм.,часто помогает болт при этом нагревается и как правило его потом легко можно выбить.(для выбивания нужно 2 молотка.второй приложить с другой стороны)
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2012 23:00
я на своей грел паяльной лампой, потом поливал водой болт( не поливать поворотный кулак), потом один держит молоток на болте,а я кувалдой по молотку.Все получилось Good
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 00:02
слегка погреть газом сам болт и кулак сошки. выбить. облить водой.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 00:17
Перед установкой нового болта , смаж его хотя бы моторным маслом , в следующий раз выйдет от руки.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 05:30
Всем спасибо. Буду греть кулак, а на стойку тряпку мокрую брошу.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 07:04
накрути гайку на болт и бей по ней МОЛОТКОМ. сдвинется и пойдет. вариант номер два ДРЕЛЬ. начинаем с трех мм. и так далее.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2012 10:19
ТС. ты стойку снял или прям на машине кувалдой хреначишь?
Я снимал стойки со ступицами и бил кувалдой. Как только болт пошёл,
срезал равальцованный конец болта. Дальше - проще.
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 632899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 18:39
Всем привет! Дело было еще субботу. Короче, этот болт нифига не откис за ночь. Взял баллон газа с горелкой и начал греть кулак. Нагревал градусов до 50-60. Нихрена эффекта. Где-то с час грел-брызгал-крутил-стучал-грел-брызгал..... и т.д. Потом послал всё на_ , взял трубу метра два, надел на ключ и начал крутить (таким же образом года четыре назад отвернул башку у такого же болта). Сорвался, зараза! Ну и все пошло. Правда срезал болгарином завальцовки два раза. А в итоге болт загнулся немного со стороны резьбы и не хотел вылазить ваще. Пришлось тонким диском резать его между кулаком и стойкой.
Вот, как-то так. Pardon
2 O Michl
Прям на машине долбасил.
Последний раз редактировалось: Dmodus (14 Августа 2012 18:47), всего редактировалось 2 раз(а)
