Прыгают показатели МК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прыгают показатели МК вывод темы на печать
maxpower
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 03:45
МК Штат. Прыгают все показатели одновременно, кроме внутренних типа времени. Например, температура ОЖ может прыгнуть до -34 Smile При выключенном двигателе не прыгают. Кто-нибудь сталкивался, куда смотреть?
Еще я по поводу нагрева передних колес вопрос задавал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=73194&highlight=
Нормально ли что после примерно получаса езды по городу болты на передних колесах нагреваются так, что палец держать не возможно? При езде за городом нагрев меньше.
ВАЗ 21150 1.5i
maxpower сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 08:40
Что касается МК, то что значит при выключенном: не заведен, но зажигание включено? Или как?
А что касается колес, то нагрев зависит от интенсивности и частоты торможения. При нормальном режиме может и сильно нагреваться, но обычно нагрев одинаковый с обоих сторон. Если с одной сильнее, тогда надо смотреть ту сторону, которая греется. Ну и можно на горячюю поддомкратить по очереди передние колеса и попробовать покрутить рукой (со скорости не забыть снять). Колесо должно крутиться достаточно легко (учитывая конечно проворот коробки). А если видно что одно из колес "подторможено", то смотри (меняй) цилиндр или суппорт.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpower
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 12:29
именно
понятно, греются оба одинаково
admnick
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 13:46
maxpower писал(а):
именно
Скорее всего регулятор напряжения неисправен. Это бывает. Таблетку смени.
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2005 14:47
[quote="maxpower"]
именно
Либо, как уже писали, проблемы с генератором (не обязательно регулятор, может щетки искрят. Хотя щетки тоже на регуляторе стоят). Либо у тебя такой МК излишне чувствительный (бракованный) и слишком хорошо ловит помехи. Еще посмотри, хорошо ли сидят клеммы на аккумуляторе, это тоже может быть причиной. Можно попробовать сделать нечто вроде фильтра: поставить на питание МК диод, а за ним кондер побольше, где-то на 1000-2000мкФ. Может помочь.
Если не поможет, то точнее надо смотреть осциллографом, какой амплитуды помехи у тебя по плюсу прут и откуда.
maxpower
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 06:30
А где эта "таблетка" находится? К своему стыду в мурзилке не нашел пункта "регулятор напряжения".
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2005 10:14
admnick писал(а):
maxpower писал(а):
именно
МК он же не измеряет, а просто берет данные по k-line из ЭБУ?
Может иммо с МК не дружат?
Кстати, ненормальное напряжение - штат должен сообщать и отключается.
Или с системы зажигания чего-то наводится, или генератор искрит - мои соображалки.
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
