Включение зажигания с последующим хлопком.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включение зажигания с последующим хлопком. вывод темы на печать
MartinZ
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2105, 1987г.в. -> Ваз 21103, 2003г. 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 22:58
Всем привет!
Авто ВАЗ 21103 1.5 16в..
Проблема 1: если машина стоит больше 1-го дня, то при включении зажигания - громкий хлопок под капотом..
Проблема 2: во время движения если снять со скорости на нейтралку - обороты падают до 500 и дальше либо глохнет, либо поднимается до рабочих 800-900..
И еще чек то загорается, то тухнет..
Взаимосвязаны ли эти две проблемы? Куда копать?
1000 извинений, если тема была, модемный интернет не позволяет нормально использовать поиск..
Заранее спасибо!
MartinZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 22:59
проблема1 - ответ - стартер на переборку.
проблема 2 - регулятор холостого хода \ промывка ду
проблемы не взаимосвязаны
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartinZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 23:00
А стартер причем? Я просто включаю зажигание, не пытаюсь запустить двигатель.
sveinung
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 23:04
а, только при включении зажигания ? тогда хэзэ.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 23:29
Во впуске набирается горючая смесь. Обычно так бывает при текущих форсунках и неисправном ГБО (если оно есть). Еще может адсорбер глючить: если в нём неисправен клапан или прошивка не поддерживает его (адсорбера) наличие.
Здесь очень дофига причин.
Надо б сначала узнать отчего "джекичан" загорается.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartinZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 23:57
ГБО нет, на форсы тоже грешил..
На днях поеду на диагностику - посмотрим из-за чего чек моргает.
Если это всё-таки форсы - их можно как-то "реанимировать" или только замена? И еще как можно проверить адсорбер? Диагностика выдаст его неисправность?
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 00:08
В большинстве случаев - только замена. Хотя можно попробовать промыть (только не ультразвуком, после которого форсы мрут). Особенно если визуально они здорово загажены.
Заглушить шланг (который идет к коллектору) от него да и всё. Если хлопать перестанет - значит он. Диагностика сильно зависит от имеющейся прошивки. Поэтому может показать, а может и не показать.
"TT"
На форуме 8 лет
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 00:13
Текущие форсы только под замену, а на адсорбере проверяется только сам клапан на герметичность , либо можно отключить временно заглушив шланг идущий от клапана к ДП.
"TT" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 11:22
у меня хлопок был из-за текущей 3 форсы. мозги наверно январь 5.1 ?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 11:43
Форсы 99.9. А вот какая это уже вопрос.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartinZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 01:53
Честно говоря не знаю, не интересовался даже..
Хочу снять форсунки (не отсоединяя от топливопровода) и проверить на "текучесть". Вопрос: как это сделать правильно? И сколько должно (и должно ли вообще) сочится топлива и за какой промежуток времени?
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 06:49
Для этого надо снять топливную рампу вместе с форсунками, не отключая трубопроводы, и включая -выключая зажигание, создать давление. Будет видно, мокнут форсунки или нет. Должны быть сухие, т.к. форсунка-это обыкновенный электроклапан с распылителем.При большом пробеге лучше промыть, хорошо промываются очистителем карба.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MartinZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 18:27
Только что с диагностики. В общем, подключив комп и почесав репу сказали, что это датчик ДМРВ. Мастер вроде толковый, все хвалят, но что-то я очкую 1700 оторвать от сердца и купить, вдруг не оно. Никто не сталкивался? Какие соображения?
Спасибо большое!
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 22:32
MartinZ писал(а):
Какие соображения?
Обратными хлопками ДМРВ убивается, да. Иногда достаточно чтоб раз хлопнуло - и всё. Впрочем лично мой опыт говорит, что не всё так страшно. Хлопало, бывало, так, что впуск располовинивало (верхняя часть вылетала из резинок), а ДМРВ работает. Так что тут - как повезёт.
Сам дохлый ДМРВ причиной хлопков являться не может. То есть если ты его поменяешь, хлопать не перестанет.
MartinZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 15:15
Ребятa, я в печали..
Разобрал машину, снял рампу и включая-выключая зажигание создаю давление. При этом форсунки сухие (как в той рекламе футболка сухая и совсем не пахнет:)), ни капли, даже ни намека на бензин.
Что за ерунда, не пойму..
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2012 16:54
Ну если обычно хлопать начинает после дня простоя, то за 5 минут лужи бенза точно не будет. Надо хотя бы с полчаса подержать (замкни проводочком силовые контакты реле бензонасоса).
Во-вторых отсоедини адсорбер от коллектора.
