21099i После прогрева обороты только ровно до 2000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099i После прогрева обороты только ровно до 2000 вывод темы на печать
Legolas
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 18:19
Доброго всем дня!
Подскажите, люди добрые! Авто 21099i
Ехал я ехал, никого не трогал, и вдруг обороты задергались, машина заглохла.. думал бенз кончился. Завелась, правда, хорошо, только обороты до 2000 ровно! Если чуть больше, то они опять скакать (вниз) начинают, и авто глохнет. Так доехал до заправки на холостых, залил полный бак - проблема не исчезла. Расстроенный поставил новые высоковольтные провода - ничего не поменялось. Приехал домой, авто постояло полчаса, все стало нормально! Тянет на всех оборотах, не прыгает ничего! Прокатился 10 минут, опять отсечка и снова только до 2000 оборотов! Если несколько секунд подержать педаль газа посильнее, то скидывает обороты, а потом стреляет!
Поменял РXX, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охл.ж. - ничего не меняется. Куда лезть, помогите кто может, плиз!?
Legolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 18:22
В бак. Вытаскивать старый бензонасос, выбрасывать в мусорку, ставить новый, собирать и радоваться. Так же точно мучился в начале лета.
Что за дурацкая привычка у людей - сначала поменять полмашины, а потом спрашивать facepalm
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 18:27
Регулятор давления топлива до кучи поменять
Визуально открытие ДЗ проверял?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 18:30
Huyan
Сначала насос. Я тоже РДТ менял - не помогло. А насос - и всё. Точно так же было - на холодную норма, а как прогреется - сначала выше 5 не крутится, потом выше 4, потом выше 2. Вот моя тема
Legolas
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 13:26
Замена бензонасоса как и замена топливного фильтра проблемы не решила.Sad
Михаил 246
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2012 13:45
датчик массового расхода воздуха
Ваз21083 ,1999гв, карбюратор,высокая панель.
Михаил 246 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legolas
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 22:25
Замена датчика массового расхода воздуха и датчика давления топлива опять-таки не принесли никаких результатов Sad
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 12:41
МЗ попробуй поменять ) Чек не горит? если горит, заедь на диагностику, пусть ошибку прочтут... а то ты так скоро полмашины заменишь...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
