Иногда не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Иногда не заводится вывод темы на печать
Livsi55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103, 2003г
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 12:53
Не смог зайти под своим старым профилем, зарегестрировался снова. ВАЗ 21103, 2003 года, 197тыс пробег. Иногда не заводится. Происходит это при высокой температуре наружного воздуха. К примеру, на улице +30, машина стоит на солнце, температура двигателя +40. Не заводится, стартер бодро крутит, но не заводит. На холодную заводится всегда. Замена АКБ не помогла, показания ДМРВ и ХХ относительно в норме. Свечи новые, белые. Давление в рампе еще не померял. Подскажите где еще "копать"? заранее благодарен.
Livsi55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 16:51
так должно быть.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 20:07
на 8кл у всех такая проблема
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 22:20
Чет первый раз такое слышу,что это в порядке вещей...У меня ничего подобного не было.Летом стояла на солнце +50 все были (двигатель +35 - +40),спокойной сел и завёл с пол оборота и поехал.Мне кажется если у вас не заводится,значит что-то не в порядке...но вот что, вопрос конечно интересный... Unknown
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 22:44
System16v
я про 8кл, дело в рампе и парах бензина
Tier72rus
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2012 23:31
Livsi55 писал(а):
ВАЗ21103
Так этож 16 клапанная.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 00:10
Так а разница?У друга 10ка 1,5i 8кл. была, у меня была 10ка 1,6i и 1,5i 16кл.,и никогда такого не было,всегда с пол оборота заводились в любую жару.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 03:31
я малость не дочитал про температуру двигателя. у меня бывает трабл когда двигатель около сотни по цельсию. и жара на улице.
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 08:41
Да не нормально это, ранее такого не было. Такое впечатлении что бензин испаряется и образуется пробка. Уже дошло до того, что установил дополнительную массу на генератор, бред, но хоть чтото делать надо. Проблема плавающая. Заметил что когда открываешь топливный крышку бака, то пропало избыточное давление, может в эту сторону копать?
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 13:46
В жару ? Видимо в системе где то не герметично . Начни с ревизии шлангов адсорбера. Пробку смотри , плотно затягивается. Ну и соответственно топливные трубки , соединения на подтекание. Сепаратор под крылом .
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 14:51
Недавно началось подобное, холодная заводится, горячая – либо крутить, либо 3, 4 раза повернуть ключ (давление?). Заметил, что пропала хрень с адсорбера. Может, кто знает это клапан, какой или просто крышечка.
 Размер файла:  40,83 KB
 Просмотрено:  121 раз(а)
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 15:06
Кирилл С писал(а):
просто крышечка
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 15:24
Значит я не один. Несколько раз повернуть ключ, т е что бы насос отработал 3 раза мне не помогает. Я сомневаюсь что у меня проблема в насосе, ведь с толкача заводится с пол толчка. Ищу дальше.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2012 21:25
я пару раз сталкивался с бодрым кручением стартера, а заводки нет. В ногах пассажира снимал крышку, там три релюхи. Колотил отверткой по всем. Помогало. Потом просто менял эти реле на новые.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2012 19:29
Попробуйте заврдить с чуть нажатой педалью газа. Если заводится начнет сразу, смотрите РХХ, видимо двигателю воздуха не хватает.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 10:48
Положение педали газа не влияет.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 12:09
Если заводится с толкача, то можно предположить что, не хватает напряжения с АКБ для цепей управления двигателем, если массы в норме, надо искать где напруга просаживается, может контакт в главном реле плохой или разъемы с + подгорели, такое бывает сплошь и рядом. Померить напряжение на главном реле при заводке для начала.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2012 12:24
Спасибо, вот этим на выходных хочу заняться
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2012 10:12
На выходных проверил колодки и все массы в районе ЭБУ, предохранителей и замка зажигания. В одном месте обнаружил ослабленным болт масс, подтянул. Вчера в очередной раз не завелась, пришлось толкать. Следующий этап - давление в рампе и проверка регулятора давления.
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 15:57
Был на диагностике. Все показатели в норме. Как раз не заводилась, так вот в этот момент тестер показывал частоту вращения коленвала 0. Подскажите, должен ли тестер показывать частоту в момент заводки? Может ЭБУ думает что коленвал не крутится и не дает команду на впрыск и искру? если так, то где искать причину? Возможно ли неисправен датчик положения коленвала? И еще вопрос, как проверить напряжение на ЭБУ в момент завода? Диагностику не закончили, так как сел АКБ. Напомню что причина не в АКБ, прошлую неделю ездил на другом.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 17:08
Livsi55 писал(а):
должен ли тестер
от тестера зависит сильно
покопать в проводке датчика
Livsi55 писал(а):
положения коленвала
когда у меня были такие симптомы (в жару не заводится) при нагретом двиге и времени стоянки от 5мин. до часа, стал выжидать время включения стартера, накачаю насосом и жду некоторе время, таким образом победил траблу
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 17:11
lagoda писал(а):
Livsi55 писал(а):
а
Это больше похоже на игру в бубен чем решение проблемы
lagoda
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2012 17:31
если датчик КВ подключен и рабочий(новый стоит недорого) стоит заняться замером давления в рампе
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 13:26
Проверил давление в рампе. При включенном зажигании - 2,5 атмосферы, на холостом ходу - 2 атмосферы. Может ли из-за пониженого давления не заводится иногда?
Livsi55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2012 16:32
Сформулирую иначе, критично ли давление на хх 2 атмосферы?
