ПРОБЛЕМА! поставил аморты каяба exel-g + опоры асоми
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРОБЛЕМА! поставил аморты каяба exel-g + опоры асоми вывод темы на печать
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 19:46
проблема появилась в виде слишком поднятой морды, и на ухабах стойка выстреливает (как будто пружина слишком сильная).
PS пружины сток
ЧЕ ДЕЛАТЬ? ПРУЖИ РЕЗАТЬ ИЛИ ...
ФОТЫ ПОЗЖЕ ВЫЛОЖУ
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
Последний раз редактировалось: LAVik (18 Сентября 2012 20:28), всего редактировалось 1 раз
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 20:01
вот и я на днях хотел такой же комплект поставить.неужели так же будет cry
alexsashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 20:02
походу резать
facepalm
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2012 21:21
Какое резать ?! Выкидывай авно-куябу, ставь нормальные амортизаторы СААЗ )))
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 00:13
Где-то проскакивало - расстояние от центра ступицы до кромки крыла 38 см в стоке.
Кирилл С сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 00:23
Кирилл С
типа зад просевший?
ну да в принципе
слежу за темой, думал а каябе на замену усталому стоку
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 08:00
У меня со старыми пружинами было 35-36 (Машина явно сильно просевшая была добавлены кондиционер около 30 кг и ЭУР более 10 кг. Машина 8 клап, то есть пружины были 08-е. ставил естественно рассчитаные на 16 клап.)
После замены пружин на Фобос переменный виток и стойки каяба масло морда поднялась на 4 см. (39-40)
Все вроде работает нормально, на ухабах чувствуется что пружины стали жестче, но на комфорте не сказалось.
Пружины по длине отличались на 3 пальца, примерно 4 см, линейки не было.
Фото с мобильника
 Размер файла:  66,82 KB
 Просмотрено:  218 раз(а)
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
Последний раз редактировалось: pleschner (10 Апреля 2015 23:15), всего редактировалось 1 раз
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 09:28
Такие Фобосы ставил на девятку – поржал и поставил обратно просевший сток. 7 лет висят на гвозде в гараже – выкинуть жалко, а применить некуда.
Померил – пружины сток пробег 50000 км и возраст 4 года – 37 см. До кучи - сзади пружины СС20 25000 км и 2года – 27 см.
Цифири 38 см кажись видел в ССовском буклете.
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 12:00
LAVik писал(а):
ПРУЖИ РЕЗАТЬ
Не надо кричать, мы не глухие.
Порежешь пружину - будет
выстреливать ещё сильнее
пружина будет болтаться при вывешивании
никогда не порежешь так, чтобы слева и справа получились одинаковые по высоте и жёсткости пружины.
Делать - хз что.
Подвеска - это не амортизаторы. и даже не амортизаторы и пружины. А ещё очень много моментов.
Нельзя махнуть что-то одно и получить щасье.
А вообще профиль бы заполнить. машина, год.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 13:36
Выстреливает в смысле звук удара, или внешне както проявляется?
LAVik писал(а):
пружины сток
Пружины новьё, или старые?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2012 19:49
все заполнено- 21124 2006 г 105тык пробегу если кто не знает 16 клопов 1.6
выстрел- звук удара
пружи старые
Fox_y
На форуме 10 лет
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 11:18
После установки корпусов стойки штокавто, аммортов каяба и опорников асоми морда тоже поднялась 4 см (пружины старые оставил), жесткость увеличилась, сжатие/отбой отрабатывается нормально.
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/foxin/
Fox_y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 11:26
LAVik писал(а):
выстрел- звук удара
это скорее всего не в яме, а при выезде из неё. Пружины просевшие, Мягкие т.е. И при выезде из ямы сжимается резче, чем может отработать амортизатор. Именно с каябой такое было на девятке. Никак не лечил, так и продал.
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 18:23
za_k_on писал(а):
LAVik писал(а):
выстрел- звук удара
на вьезде на яму звук
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 22:25
Как может каяба с опорами асоми стучать, новое, для меня загадка. Это очень тихий вариант подвески.
Ещё в этой теме повторю, спереди, в сапогах картриджи хорошо затянуты? каким ключём затягивали гайку сапога?
У меня было откручивалась гайка сапога, тогда стучало на ходе отбоя - на вьезде в яму.
mr1
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2012 23:48
Где то читал, что куябовский патрон в стойке не фиксируется. Естественно такая хрень будет стучать.
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 00:00
Вот, например.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7266401#7266401
telepnev
На форуме 7 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 01:45
Поездишь маленько, попросядет. У меня тоже жЫп сперва был, потом просела маленько. Норм всё.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 01:48
Всё там фиксируется. У меня корпуса стоек от Fenox, всё прекрасно закрутилось и зафиксировалось.
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 21:24
Кстати, инодрочеры на свои корыта прикалхозивают амортизаторы от Волги и 10-ки
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,4336.0.html
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2012 23:35
Я 800 км назад поставил себе такие аморты! езжу кайфую! ничего не выстреливает, комфорт + хорошая управляемость! после уставших герцогов, машина чуть приподнялась, на 1 - 2 см.... пружины перед сток, зад пиленые чуть, чисто ровно стоит! Smile может где дефект? пилить если надо грамотно и будет всё чётко! хотя я бы взял пружины готовые, с заниженим! удачи!
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 20:37
новые с занижем брать не хочу был горький опыт на 99- лопнуло пополам пружинко за 1500 км до дому... не комфортно было ехать.
думаю лучше грамотно порезать
LAVik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2012 20:41
тянул газовым ключём - ядрено получилось
Скорость
На форуме 7 лет
Авто: лада калина
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 22:05
не согласен, лучше взять нормальные спорт пружины под заниженые амы чем колхозить подвеску
наверное пружины у тебя были паленые что так произошло
у SS появились пружины до -70 в серии racing, производитель достойный + гарантия хорошая
Скорость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 09:04
Не правильно думаешь.
Во-первых, никогда ты не порежешь две вазовские пружины так, чтобы у них была одинаковая высота и одинаковая жёсткость.
Во-вторых, нагрузка на пружину возрастает пропорционально количеству срезанных витков. И бонус в виде быстрой её кончины, и увеличение вероятности её резделения на две части.
Потом надо будет подгибать виток. Возможно, подвязывать.
Так же есть сильное подозрение, что каяба сможет отработать что-то блее жёсткое, чем стокпружина.
Именно поэтому есть амортизаторы, на которых написано -30, -50, -70 и -90.
