Каковы оптимальные обороты двигателя ваз 21102?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Каковы оптимальные обороты двигателя ваз 21102? вывод темы на печать
Vahan
На форуме 7 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:44
Каковы оптимальные обороты двигателя при которых наименьший расход топлива и минимальный износ?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 21:49
3-3.5, еще внукам останецаа...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 22:30
bboyan
Покупал тут вчера с другом Рено Сандера... При обкатке сказали ездить не больше 100км\ч. и не выше 3т. оборотов...
P.S. Рено Сандера ещё тот трахтер facepalm hehe
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 62ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2012 23:44
Vahan
 Размер файла:  53,38 KB
 Просмотрено:  2109 раз(а)
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 00:03
рабочий диапазон двигателя на который разрабатвался двигатель от 3 до 4 тыс об\мин, в этих режимах наилучшие условия для работы двигателя а именно смазка лучше самый минимальный износ двигателя , очистка от нагара и в этом режиме двигателю легче крутиться т.е нагрузок натяга и ударных нагрузок практически не существует и кстати детонации практически тоже не бывает даже если залит самый говенный бензин,плюс полное сгорание топлива поэтому в режиме от 3-4 тыс самый долговечный и щадящий режим для двигателя. Для сравнеия на всех практически иномарках при 120кмч на 5 передачи 3500-3600 об\мин в то время как на вазах около 3000, ну за бугром инженера не дураки я думаю
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 00:07
TDream писал(а):
Vahan
для каких двигателей применим данный график??? Для иномарок почти не подходит у них рабочий диапазон обоот выше чем 3500, даже по трассе обороты ниже 4000тыс невозможно держать, а к примеру на газ53 максимальные обороты двиг всего 2700об дальше ограничитель оборотов срабатывает
Последний раз редактировалось: Anden (30 Сентября 2012 00:21), всего редактировалось 1 раз
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 00:15
Это из статьи ЗР.
Двиг 1,5 8кл (21083, если память не изменяет)
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 00:27
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
http://www.zr.ru/a/6983/[/b]
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2012 00:37
Больше зависит от стиля вождения (рваный-плавный и т.п.)
Чо кричишь. Ну а я об чем, на графики глянь...
