Не работает счетчик спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает счетчик спидометра вывод темы на печать
Wital
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 18:40
Несколько черных палочек работают всего.. Хрен поймешь скока там цифрами.. Расход пришлось с помощью ДЖПСки мерить..
Что там менять то? Всю приборку чтоль? facepalm
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 19:24
разобрать приборку, снять экран и почистив контакты экрана на плате, все аккуратно собрать
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 04:12
Спасибо. Попробую..
Алексей Александрович
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 20 Января 2013 13:31
Другую тему не нашёл.. У меня не работает основной счётчик пробега. Дневной пробег работает , всё показывает. Что делать ? Подскажите.
Алексей Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 20:03
Что-то не пойму...Форум живой , работает ? Ау !!! Ответьте хоть что-нибудь...
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 20:15
Живой, даже очень, больше 300 просмотров этой темы.
Либо никто не знает вообще, либо не понимают вопрос. Лично я не понимаю, что за приборка механическая или электронная, как именно не работает - цифры горят но не переключаются или не горят вообще, а может колёсики с цифрами не крутятся, поэтому все проходят мимо.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 21:27
Да , простите , не уточнил...Счётчик электронный , цифры светятся ( пробег 122600 км. ) И он , этот пробег , остановился на этих цифрах . Дневной же ( суточный ) пробег работает нормально , вовсяком случае показания меняются . Отсюда и вопрос : " Как с этим бороться ? " Ну что бы заработал основной счётчик . Спасибо...
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 21:38
Вряд ли кто точно поставит диагноз, но и так очевидно, что проблема с самой приборкой.
Если спидометр и суточный работает, то датчик скорости исправен, выдаёт импульсы, приборка их видит, но из-за внутренней неисправности общий пробег не работает.
Специалисты по приборкам есть, надо только их найти, он после вскрытия скажет причину и даст исчерпывающие ответы.
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 23:50
Специалисты по приборке есть на Форуме или их искать на сервисе ?
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 17:24
На сервисе, тут в основном автолюбители.
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 22 Января 2013 19:14
Спасибо за совет !! С уважением Дед...( Алексей Александрович ).
Andrekc
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 20:35
А у меня тоже то работает то нет
Andrekc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
