датчик фазы влияет на расход топлива?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик фазы влияет на расход топлива? вывод темы на печать
leontr
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 18:10
Ситуация такая: загорелась лампа СЕ, диагностика показала - датчик фазы, на сервисе не оказалось в наличии. Уже третью неделю езжу с неисправным датчиком и горящей лампой. Все бы ничего, но расход топлива удвоился. Связано ли это с датчиком фазы?
leontr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 19:00
Да нет, сильно вроде меняться не должен. На многих машинах его вообще нет и впрыск попарно-параллельный. А у тебя фазированный, а при отказе датчика должен стать тоже попарно-параллельный. но расход от этого меняться не должен или почти не должен. А чего, купить датчик в магазине нельзя? Я правда к нему не приценивался, т.к. у меня его нет, но вроде он не очень дорогой. В последние 3 недели похолодало, лично у меня расход вырос примерно на 1,5л. Был 8, сейчас 9,5 примерно. Может больше в этом дело.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 19:03
А где этот датчик стоит??? А что значит попарно параллельный, сразу в 2 котла льет типа во2 и 3 или 1-4?
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 19:11
Стоит он на распредвале. Если его нет, ЭБУ ориентируется по сигналу ДПКВ, поэтому топливо подается сразу на две форсунки - ЭБУ ведь не знает, в каком положении распредвал. А если система с ДФ, то ЭБУ по сигналу с ДФ точно знает, в каком положении распредвал и куда в какое время лить. Но на практике оказывается не очень важно, чтобы форсунки плевались с такой точностью по времени, все и с попарно-параллельным прекрасно работает. На первых инжекторах кажется вообще был одновременный впрыск. Хотя если уж система учитывает ДФ, то конечно надо все восстановить.
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2005 19:17
1: Как узнать стоИт он у меня или нет?И где конкретно? Просто я слышал что LA ставят на 16в.
2: Где можно почитать об инжекторах и принципах работы?
Заранее спасибо.
PS У меня Бош 1.5.4 баз катализатора и лямбды
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2005 21:32
на 8клапанных движках этот датчик стоит там, где на карбюраторных машинах стоит трамблер....
если смотреть на движку сверху, то этот датчик сверху справа сразу после клапанной крышки......между крышкой и корпусом воздушного фильтра
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leontr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2005 13:47
Спасибо, друзья. Попробую найти его и поставить сам, т.к. гарантийка меня кинула... Но это уже совсем другая история.
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 21:17
у меня токая же фигня на бортовике горит высокий сиг. датчика фаз и расход увеличился до 11.7 - 12.5 они думали изза модуля зажигания расход такой типа пропуски .Поменяли тоже самое вот сейчас их долбаю покупать самому в падлу пусть чешутся в субботу поеду опять к ним. напишу потом
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:13
Заранее спасибо.
У тебя точно не стоит (пардон, у твоей машины Smile ), можешь не искать.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:34
_______________________________________________
VladislavS Добавлено: Ср Ноя 09, 2005 7:13 Заголовок сообщения:
Заранее спасибо.
У тебя точно не стоит (пардон, у твоей машины ), можешь не искать.
У меня бош М1.5.4 с катализатором и лямбдой.....и справа там где у карбовых движков стоит трамблер от заглушки тянутся 2 проводка..... Confused
Автовладелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автовладелец
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2005 23:35
И еще забыл.... Машина ВАЗ 21099i 2002 г.
