умерла корзина, как оживить?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> умерла корзина, как оживить? вывод темы на печать
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 21:36
Уже второй комплект, - диск(сакс), корзина и выжимной от Вис, отходят около 40ткм и каждый раз умирает корзина , а диск тянет нормально и ему еще ходить...
проосто задний со скрежетом и передачи не втыкаются после прогрева, во время движения все ок, короче снял тросик от вилки а вилка обратно не возвращается(лепестки корзины?)
я думаю если тянуть вилку дополнительной пружинкой (или её же тросом, закрепив меж болтами) то передачи будут втыкаться как надо. если не прав то не lol1
п.с. впереди расходы ввиде колдуна, ЗТЦ-ов, и еще недавно загоревшийся и не гаснуйший джекчан))
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 21:40
Сцепление буксует при разгоне? Если нет, то повело ведомый
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 21:43
нет не буксует тянет нормально как новая
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 22:21
Тросиком ты всего-лишь регулируешь высоту педали, но не прижим и прочие зазоры.
Лепестки тут не при чем. Они не давят на выжимной, а просто его касаются (выжимной в тазике крутится постоянно) при отпущенной педали сцепления.
Все.
Дело может быть в кривом диске. Может быть в кривой корзине. Может быть в кривом маховике.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 22:30
в прошлый раз тоже так было - на горячую зад скрежетал а первая еле включалась приходилось до остановки перед светофором включать 1-й и ждать зеленого , а задний чтоб не скрежетал , врубать 2-й потом сразу задний.
сейчас эта стадия далеко, на холодную тоже самое еду на работу и обратно , на холостой не ставлю , нето придется заглушить движок воткнуть первую или зад. и т д
короче вилка без тросика должна обратно возврашятся вроде, а щяс остается там где отпускаю, только за счет пружинки педали тянется в один край. при нажатии на педаль вилка вроде должна отходить но нет , если ручками отвести наверно и передачи воткнутся должны? нет?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 22:42
Рычаг, куда одевается тросик сцепления, останется на месте, если с него снять тросик.
Если ты отодвинешь вилку, то ты просто отодвинешь выжимной от лепестков.
Еще раз повторю...
Выжимной постоянно в контакте с лепестками, но давит на лепестки только при нажатии на педаль сцепления.
А педаль правильно отрегулировал ? На уровне педали тормоза ?
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2012 22:57
педаль не трогал, последний раз был отрегулирован на сервисе так и два года(40ткм) прошло просто в последний два месяца на горячую начиналось такое с каждым разом все хуже, попробую отрегулировать положение педали если ушла далеко от тормоза если не получится поеду к знакомым, хотя через забитый город не хочется на такой сцепе ехать
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 07:53
Если педаль поднимается при регулировке, но после нажатия на нее снова оказывается низко - значит начала отлымаваться вилка.
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 09:49
воткнул первую нажал педаль сцепдения завел и поехал, в пути кое как втыкались передачи, пришлось поработать в роли синхронизатора чтоли)) задний включаю опять выключив зажигание
AMAROCK педаль при регулировке не поднимается.
значит сцепа ок, а вилка тоже, в свободном состоянии(без тросика) вилка перемешается с небольшим мягким "клацсем " или чмоканием (но обратно не возврашается). наверно придется пешком топать до выходных supercool
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 11:41
При заворачивании гаек на тросике (под капотом) педаль не поднимается ?
Этого просто не может быть, если есть резьба, и есть куда заворачивать.
Все правильно. Ты отодвигаешь выжимной от лепестков, а при возвращении вилки на место ты клацаешь выжимным о лепестки. Или первичный смазан чем-нить. Тоже может чпокать.
Она и не должна возвращаться обратно. Ни у кого вилка не возвратится обратно при снятом тросике. Такова конструкция.
Попробуй завернуть гайки на регулировочном болту троса. Подними педаль.
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 12:52
вечером попробую завернуть от исходного положения
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 15:18
кстати, педаль ниже уровня тормозной.... вилка? facepalm
и еще: на спуске стою воткнув первую, машина стоит, и стоит нажать педаль сцепы катится вниз-сцепа все еще как то работает) supercool
вилка заводская менять или варить?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 18:48
Быстрее будет новую поставить.
И главное, тросс привода сцепления регулировать что он был не внатяг!
А то горе клоуны на сервисах регулируют его чтоб он вровень с педалями педаль сцепы делал, а это создает преднатяг выжимного, вилки и лепесков, что убивает, вилку(потому что есть колебания двигла относительно тросса и он то напрягает приводимый механизм, то отпускает), выжимной подш, лепестки и маховик.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 19:12
если только вилка стоитли заодно всю сцепу махнуть(уже38ткм(сакч+вис+вис) чтоб забыть на 2-3 года(если повезет)?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 19:35
Сцепа должна ходить не менее 70тыс.км.
Донецкая республика
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 20:29
Vlad B
Влад...
Перетяг троса невозможен там в принципе. Если только педаль упрется в потолок.
Если поднять педаль выше тормоза, то это будет влиять только на перегиб лепестков при выжиме сцепления.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2012 23:31
Рекомендую пользовать чисто комплект сакс. Думаю проблем не будет.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 07:54
Сим салабим ибн рахман предлагали, не?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
На форуме 7 лет
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 08:41
ВИС еще то г-но , больше 20-30 и не ходит . Ставлю САКС , педаль сцепления регулирую только при замене сцепы , далее не требуется .
Обрати внимание на состояние маховика ( выработка ) и вилки .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 10:02
жду выходных, вскрытие покажет,
саксовых комплектов у нас не встречал, все магазы-барыги завозят то что рекомендуется и покупается, а это - диск сакс , корзина и выжим ваз,
диски сакс все время живучие, но меняю всю сцепу в сборе чтоб больше не тратится.
маховик, вилка и трос родное заводское уже 140ткм
Levsha621
На форуме 6 лет
Авто: 3.0 VTEC+АТ с 2 дверьми
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 10:46
4K6RMA писал(а):
а это - диск сакс
сроду отдельно диск сакс в продаже не видел и не возят их у нас...Может тупо палево?
вообще Хонда не ест масло. Просто ее владельцы так часто проверяют масло, что вычерпывают его щупом.
Levsha621 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 10:56
Levsha621 писал(а):
4K6RMA писал(а):
а это - диск сакс
палево не палево но прошла больше 40ткм, последний раз кокда менял все в сьоре сакс -диск был почти новым, могбы еще 40 пройти спокойно
щяс тоже за 38тык, педаль не регулировалась за 2 года
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 11:50
AMAROCK писал(а):
Vlad B
Влад...
У меня был и ВАЗ2110 и ВАЗ21113, я знаю о чем говорю, регулировка по мурзилке - смерть выжимному(ибо смазка от нагрузки коксуется и беговым дорожкам обойм приходит сухой п****ц), напряг вилки и пробуксовка диска за счет неполного нажима лепестков.
Лично у меня комплект LUK проходил более 70тыс.км, так с ним и продал.
Трос смени уже, ему 100% конец пришел еще на 50тыс.км
Её не надо регулировать, трос должен быть СВОБОДНЫМ, чтобы при кренах двигла относительно кузова не натягиваться и не влиять на сцепление.
Гайками регулируешь трос только до момента чтоб он не болтался на приводе вилки, как стоит педаль - сугубо фиолетово. supercool
Донецкая республика
Солярко
На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 11:57
Это конечно моё ИМХО, но помоему Влад какую то фигню проганяет.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 12:27
Чтоб это понят надо либо образование инженера либо среднее техническое по машинам и механизмам, с любым другим образованием это трудно будет понять.
Донецкая республика
Страница 1 из 3
