Автор |
Сообщение |
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 31 Октября 2012 21:36
Уже второй комплект, - диск(сакс), корзина и выжимной от Вис, отходят около 40ткм и каждый раз умирает корзина , а диск тянет нормально и ему еще ходить...
проосто задний со скрежетом и передачи не втыкаются после прогрева, во время движения все ок, короче снял тросик от вилки а вилка обратно не возвращается(лепестки корзины?)
я думаю если тянуть вилку дополнительной пружинкой (или её же тросом, закрепив меж болтами) то передачи будут втыкаться как надо. если не прав то не
п.с. впереди расходы ввиде колдуна, ЗТЦ-ов, и еще недавно загоревшийся и не гаснуйший джекчан)) _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
Вернуться к началу |
skostya
На форуме 8 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Добавлено: 31 Октября 2012 21:40
Сцепление буксует при разгоне? Если нет, то повело ведомый
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 31 Октября 2012 21:43
нет не буксует тянет нормально как новая _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 31 Октября 2012 22:21
4K6RMA писал(а): | снял тросик от вилки а вилка обратно не возвращается |
Тросиком ты всего-лишь регулируешь высоту педали, но не прижим и прочие зазоры.
Лепестки тут не при чем. Они не давят на выжимной, а просто его касаются (выжимной в тазике крутится постоянно) при отпущенной педали сцепления.
Все.
4K6RMA писал(а): | задний со скрежетом и передачи не втыкаются после прогрева, во время движения все ок |
Дело может быть в кривом диске. Может быть в кривой корзине. Может быть в кривом маховике. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 31 Октября 2012 22:30
в прошлый раз тоже так было - на горячую зад скрежетал а первая еле включалась приходилось до остановки перед светофором включать 1-й и ждать зеленого , а задний чтоб не скрежетал , врубать 2-й потом сразу задний.
сейчас эта стадия далеко, на холодную тоже самое еду на работу и обратно , на холостой не ставлю , нето придется заглушить движок воткнуть первую или зад. и т д
короче вилка без тросика должна обратно возврашятся вроде, а щяс остается там где отпускаю, только за счет пружинки педали тянется в один край. при нажатии на педаль вилка вроде должна отходить но нет , если ручками отвести наверно и передачи воткнутся должны? нет? _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 31 Октября 2012 22:42
4K6RMA писал(а): | если ручками отвести наверно и передачи воткнутся должны? нет? |
Рычаг, куда одевается тросик сцепления, останется на месте, если с него снять тросик.
Если ты отодвинешь вилку, то ты просто отодвинешь выжимной от лепестков.
Еще раз повторю...
Выжимной постоянно в контакте с лепестками, но давит на лепестки только при нажатии на педаль сцепления.
А педаль правильно отрегулировал ? На уровне педали тормоза ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 31 Октября 2012 22:57
педаль не трогал, последний раз был отрегулирован на сервисе так и два года(40ткм) прошло просто в последний два месяца на горячую начиналось такое с каждым разом все хуже, попробую отрегулировать положение педали если ушла далеко от тормоза если не получится поеду к знакомым, хотя через забитый город не хочется на такой сцепе ехать _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 01 Ноября 2012 07:53
4K6RMA писал(а): | попробую отрегулировать положение педали |
Если педаль поднимается при регулировке, но после нажатия на нее снова оказывается низко - значит начала отлымаваться вилка. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 01 Ноября 2012 09:49
воткнул первую нажал педаль сцепдения завел и поехал, в пути кое как втыкались передачи, пришлось поработать в роли синхронизатора чтоли)) задний включаю опять выключив зажигание
AMAROCK педаль при регулировке не поднимается.
значит сцепа ок, а вилка тоже, в свободном состоянии(без тросика) вилка перемешается с небольшим мягким "клацсем " или чмоканием (но обратно не возврашается). наверно придется пешком топать до выходных  _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:41
4K6RMA писал(а): | педаль при регулировке не поднимается |
При заворачивании гаек на тросике (под капотом) педаль не поднимается ?
Этого просто не может быть, если есть резьба, и есть куда заворачивать.
4K6RMA писал(а): | вилка перемешается с небольшим мягким "клацсем " |
Все правильно. Ты отодвигаешь выжимной от лепестков, а при возвращении вилки на место ты клацаешь выжимным о лепестки. Или первичный смазан чем-нить. Тоже может чпокать.
4K6RMA писал(а): | но обратно не возврашается |
Она и не должна возвращаться обратно. Ни у кого вилка не возвратится обратно при снятом тросике. Такова конструкция.
4K6RMA писал(а): | наверно придется пешком топать до выходных |
Попробуй завернуть гайки на регулировочном болту троса. Подними педаль. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 01 Ноября 2012 12:52
вечером попробую завернуть от исходного положения _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA
На форуме 10 лет
Vlad B
Добавлено: 01 Ноября 2012 18:48
Быстрее будет новую поставить.
И главное, тросс привода сцепления регулировать что он был не внатяг!
А то горе клоуны на сервисах регулируют его чтоб он вровень с педалями педаль сцепы делал, а это создает преднатяг выжимного, вилки и лепесков, что убивает, вилку(потому что есть колебания двигла относительно тросса и он то напрягает приводимый механизм, то отпускает), выжимной подш, лепестки и маховик. _________________ Донецкая республика
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 01 Ноября 2012 19:12
если только вилка стоитли заодно всю сцепу махнуть(уже38ткм(сакч+вис+вис) чтоб забыть на 2-3 года(если повезет)? _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
Vlad B
Добавлено: 01 Ноября 2012 19:35
4K6RMA писал(а): | если только вилка стоитли заодно всю сцепу махнуть(уже38ткм(сакч+вис+вис) чтоб забыть на 2-3 года(если повезет)? |
Сцепа должна ходить не менее 70тыс.км. _________________ Донецкая республика
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Добавлено: 01 Ноября 2012 20:29
Vlad B
Влад...
Перетяг троса невозможен там в принципе. Если только педаль упрется в потолок.
Если поднять педаль выше тормоза, то это будет влиять только на перегиб лепестков при выжиме сцепления. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 01 Ноября 2012 23:31
4K6RMA писал(а): | Уже второй комплект, - диск(сакс), корзина и выжимной от Вис, отходят около 40ткм и каждый раз умирает корзина |
Рекомендую пользовать чисто комплект сакс. Думаю проблем не будет. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Добавлено: 02 Ноября 2012 07:54
Сим салабим ибн рахман предлагали, не?
k750
На форуме 8 лет
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Добавлено: 02 Ноября 2012 08:41
ВИС еще то г-но , больше 20-30 и не ходит . Ставлю САКС , педаль сцепления регулирую только при замене сцепы , далее не требуется .
Обрати внимание на состояние маховика ( выработка ) и вилки .
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 02 Ноября 2012 10:02
жду выходных, вскрытие покажет,
саксовых комплектов у нас не встречал, все магазы-барыги завозят то что рекомендуется и покупается, а это - диск сакс , корзина и выжим ваз,
диски сакс все время живучие, но меняю всю сцепу в сборе чтоб больше не тратится.
маховик, вилка и трос родное заводское уже 140ткм _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
Levsha621
На форуме 6 лет
Авто: 3.0 VTEC+АТ с 2 дверьми
Добавлено: 02 Ноября 2012 10:46
4K6RMA писал(а): | а это - диск сакс |
сроду отдельно диск сакс в продаже не видел и не возят их у нас...Может тупо палево? _________________ вообще Хонда не ест масло. Просто ее владельцы так часто проверяют масло, что вычерпывают его щупом.
4K6RMA
На форуме 10 лет
Добавлено: 02 Ноября 2012 10:56
Levsha621 писал(а): | 4K6RMA писал(а): | а это - диск сакс |
сроду отдельно диск сакс в продаже не видел и не возят их у нас...Может тупо палево? |
палево не палево но прошла больше 40ткм, последний раз кокда менял все в сьоре сакс -диск был почти новым, могбы еще 40 пройти спокойно
щяс тоже за 38тык, педаль не регулировалась за 2 года _________________ спасибо форуму! едем дальше ))
Vlad B
Добавлено: 02 Ноября 2012 11:50
AMAROCK писал(а): | Vlad B
Влад...
Если поднять педаль выше тормоза, то это будет влиять только на перегиб лепестков при выжиме сцепления. |
У меня был и ВАЗ2110 и ВАЗ21113, я знаю о чем говорю, регулировка по мурзилке - смерть выжимному(ибо смазка от нагрузки коксуется и беговым дорожкам обойм приходит сухой п****ц), напряг вилки и пробуксовка диска за счет неполного нажима лепестков.
Лично у меня комплект LUK проходил более 70тыс.км, так с ним и продал.
4K6RMA писал(а): | трос родное заводское уже 140ткм |
Трос смени уже, ему 100% конец пришел еще на 50тыс.км
4K6RMA писал(а): | педаль не регулировалась за 2 года |
Её не надо регулировать, трос должен быть СВОБОДНЫМ, чтобы при кренах двигла относительно кузова не натягиваться и не влиять на сцепление.
Гайками регулируешь трос только до момента чтоб он не болтался на приводе вилки, как стоит педаль - сугубо фиолетово.  _________________ Донецкая республика
Солярко
На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Добавлено: 02 Ноября 2012 11:57
Это конечно моё ИМХО, но помоему Влад какую то фигню проганяет.
Vlad B
Добавлено: 02 Ноября 2012 12:27
Солярко писал(а): | Это конечно моё ИМХО, но помоему Влад какую то фигню проганяет. |
Чтоб это понят надо либо образование инженера либо среднее техническое по машинам и механизмам, с любым другим образованием это трудно будет понять. _________________ Донецкая республика
