Бензонасос молчит.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос молчит. вывод темы на печать
BenderRodriguez
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 09:54
После переборки панели замолчал бензонасос (не качает топливо, в рампе нет бензина). При включении зажигания он не жужжит. Напряжение на бензонасосе есть, только оно почему-то постоянное, не пропадает через несколько секунд после включения зажигания (оно же должно пропадать?). Предохранитель бензонасоса целый. Реле щелкает, как положено. Минус под сидением водителя закреплен. Предохранители сигналки тоже целые. Что за фигня и как лечить?
Машина - ВАЗ 2112, 16 кл., 1.6
Сигнализация - Аллигатор С-325
Стыдно признаваться, но в электрике я понимаю мало. Поэтому, пожалуйста, объясните все более доступным языком Sad
BenderRodriguez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 11:14
Я так понимаю мерял между серым проводом и черно/белым в колодке б/н?
Если напруга есть - должен качать Pardon
З.Ы. Лампочку повесь туда ради теста, бывает напряжение есть, а подключишь нагрузку и уже нету....
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 11:52
bboyan Всё уже разжёвано тут
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 17:45
Чтоб не плодить тем, спрошу тут.
Вобщем, заметил, что после отключения АКБ при первой заводке БН не включается с зажиганием. В результате, при первом пуске приходится дольше маслать стартером, пока БН в рампу давление нагонит. Я так понимаю, это не бага, а фича прошивки? Контроллер Бош мп7.0. Прошивка не родная, какая-то модифицированная, но на старой, вроде, так же было.
Так вот я думаю, будут морозы и сниму я на ночь АКБ, и принесу его утром тепленького, и стану крутить, но замерзшее двигло крутится вяло, соответственно оборотов для включения БН не набирает, соответственно давления топлива нет ;(.
Вот думаю, куда присобачить кнопку обходного включения БН? В параллель с Релюхой? Какой там ток?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2012 18:14
seawar
А если зажигание 2-3 раза включать/выключать всё равно не включается?
Ток потребления бензонасоса около 2 Ампер.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 13:40
seawar, БН напрямую включается с диагностической колодки, типа так:
или так:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2012 15:25
serg_42, спасибо, буду пробовать.
