вопрос про бачок расш.бачка и расходу масло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос про бачок расш.бачка и расходу масло. вывод темы на печать
juve0505
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 22:14
Всем привет!
Такая проблема.. У брата 10-ка 2002г. 8кл. расширительного бачок(ст.образец под датчик) какой-то хрупкий аж пальцам сжимается, как патрубок.. должно быть так ? и еще, замечаю что масло жрет, 1000км и по щупу средней отметки потихоньку спускается до минимума (мм 2 от минимума) все сальники проверил все сухо, но заметил что вокруг пробки поддона потихоньку сочица. именно вокруг сливной пробки , прокладка поддона абсолютно сухая .., поддон еще в прошлом году вместе с пробкой меняли, стоит защита сальники коленвала задний и передний не пропускает, сальники распредвала и датчик давление сухие. Компрессия 11,11,10,11
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
подтяжка сливного не дала результата
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 22:49
juve0505 писал(а):
Всем привет!
Скинь гофру, наверняка там найдешь свою пропажу;-)
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 22:51
про масло в гофре забыл написать.. там сухо
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 23:32
Ну, тогда маслосъемные кольца/колпачки менять...
juve0505
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2012 07:03
понятно, спасибо. вчера ему клапана регулировали моторист сказал что распредвал и стаканчик изношены во время работы стрекочит движок, стоит делать эту гбц ? или лучше искать б\у головку ?
