Колесо задевает пружину после колодца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колесо задевает пружину после колодца вывод темы на печать
G_U
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:17
Заехал на днях в колодец, помял заднее колесо. Колесо заменил, вернее штатный диск (тазик). Начало задевать за внешний задний саморез подкрылка. Сунулся на развал - колесо ушло, заменил заднюю балку. Теперь зараза задевает за пружину на кочках. Резина 185/65/14.
Вот теперь думаю в чем причина? До колодца, замены балки и замены диска колеса за пружину не задевало. Может диск с другим вылетом попался. Все ли диски на 12-ю одинаковы геометрически ? Confused
Ох как неохота костыли ставить :-(
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:44
Люди хелп!!!!!! Достал скрежет, на психику давит :-( :-( :-(
21124
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:59
Поменяй местами задние колеса. Если баг останется - или кривая новая балка, или от удара сместились кронштейны крепления балки на кузове.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G_U
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 19:58
Завтра попробую. Теперь уж кажется не пружина задевает, а подкрылок продолжает задевать. Как назло погода сухая, следов новых притирок не видно после затягивания подкрылка сегодня утром
21124
G_U
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 15:38
Ура!! Победил я беду эту. Регулировкой положения кронштейнов балки :cool:
21124
