Низкая температура при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкая температура при движении вывод темы на печать
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 07:07
Народ у меня такая проблема: Стоит новый, шестидырочный термостат, до этого был пятидырочный, но я переделал систему как на новых двенашках. Температура в движении 77-78 градусов, на месте нагревается до включения вентилятора. Естественно при такой температуре в движении из печки идёт тёплый воздух, замерзаю. Я провёл эксперимент, нагрел машину на месте почти до 100 градусов и поехал, из печки дул горячий воздух, но постепенно температура сползла опять на 78 градусов и я снова замёрз ) Что смотреть ?
P.S: На родном термостате было так же, так что не термос причина. Я вот думаю может подогрев 220v виноват, вместо него должна стоять пробка, а получается что через него тоже циркулирует тосол
GameCube1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 08:15
У меня такая же проблема, в движении температура падает до 80, поменял термостат но это никак не помогло, поставил картонку перед радиатором, это тоже ничего не изменило. Проверил старый снятый термостат и он оказался рабочим, не пойму в чем может быть еще проблема если не в термостате wck
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 08:59
забей, у меня также было. зимой замерзал постоянно, тоже переделывал на шестидырочный, не помогло ...
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 10:23
GameCube1989
Симптомы термостата - товарищ менял менял , менял менял - 5й только начал работать как надо.
astraxanez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 10:24
astraxanez писал(а):
GameCube1989
это не термос, 1.5литра 16 клапанов все этим страдают
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 11:02
Да ладно,была 10ка 1,5ка 16V,термос навернулся,зимой выше 70 не нагревалась,купил поставил новый,при -20 по трассе температура ниже 89 не падала,разве что если накатом с горы катился,и то падала, но не ниже 83градусов.Раз не греется должна быть причина.Либо термостат рано большой круг открывает,либо вообще полностью не перекрывает.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 11:14
На месте же она как положено нагревается, на 101 градусе срабатывает вентилятор! Если бы термос был открыт всегда или неисправен, то уже при -12 на улице, стоя на месте она бы не нагрелась никогда до включения вентилятора
astraxanez
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 11:15
Подтверждаю , у самого такая была и всё работало зашибись.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
С чего вы это взяли ?
Надеюсь не надо говорить как проверять приоткрыт ли термос ?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 12:16
GameCube1989
а при какой погоде за бортом 77-78 ? в мурзилке рекомендуется закрывать ноздри бампера в морозы Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hardsign
На форуме 7 лет
Авто: 21102 '98
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 13:35
facepalm +1 че еще гадать тут можно... на месте нагревается потому что обдува радиатора нет, а как поехал - все, остыло мигом
hardsign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 15:00
Шестидырый термос, печка в термостат, бачек в саксофон. При движении всегда около 95... большой круг долго не открывается. Летом тож все гуд.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
На форуме 8 лет
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 19:24
+1 Всё так-же. температура по БК чётко 90 не шелохнётся. (по приборке кажется что около 95)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
sveinung писал(а):
GameCube1989
В исправной СОД нехрен ничего закрывать, всё прекрасно работает (проверено прошлогодними морозами -40)
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 20:45
Месяц назад были похожие проблемы когда начинались холода. Устранил течи, заменил помпу, укоротил пружину в крышке расширит бачка, выкинул забитый салонный фильтр. Сейчас в машине ташкент. На улице дубак 20 с ветром. При нагрузке температура растет до 85, на холостых медленно остывает. На улице реально холодно..
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
миха51
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 20:52
85,при движении по трассе 88-90.в городе и на месте с включенной печкой 85.термостат третий стоит,на всех одинаково.показания темпиратуры с БК.пока забил дальше искать решение.термос тоже 6 дыр.
миха51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GameCube1989
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 06:49
Вы бы лучше мне посоветовали что делать. Я прекрасно пониманию что у вас всё в порядке, поэтому и прошу помощи. Система промыта, термостат новый, радиатор печки новый. Что ещё ей надо ?
Wital
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 07:07
Помпа нормальная? Течи есть? Крышку расш бачка проверь.. В бачке на холостых струя должна быть..
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 21:43
Тоже мучился пока не настроил элемент термостата. Открывался гораздо раньше, чем по норме. Со старым пятидырочным, при уменьшенном байпасе и регулировке винтом, температура зимой стала 92-94 гр. В салоне стала жара. Проверьте температуру открытия, и закрытия элемента. Новый термостат не значит , что рабочий.
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 05:26
Ключевая фраза gpn
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Голову термоса кипятить, смотреть когда начинает водичка уходить. (У меня на старом элементе водичка просто потихоньку капала, пока не притёр - темп была 82град. )
Поверьте, разница между 82 и 90 ОЧЕНЬ ощущается. Good
Shults
На форуме 10 лет
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 15:10
Та же ситуация,но несколько в другом направлении(а может и автору поможет)-теплый(слегка горячий) воздух дует только в крайнем(последнем) положении регулятора темп-ры,все промежуточные красной зоны лишь слегка теплый(сам регулятор рабочий).Грешу на датчик в потолке-тот "вентиляторчик" у меня не крутится уже давно-заклинило и WD не помогло,так и оставил.Вопрос:так ли сильно влияет вращение этого чуда на темп-ру в салоне или его однозначно менять?
Shults сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 18:43
Разобрать и смазать.Без обдува работать будет,а реагировать на изменения температуры будет с большой задержкой.
bboyan По вентилятору подробно и алгоритм его работы тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230441
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 19:21
может это поможет
как вариантhttp://www.my-lada.ru/archives/53
говорят помогаетhttp://autolada.ru/viewtopic.php?t=268658
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
