Модификация втягивающего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Модификация втягивающего вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 18:52
Мне тут посоветовали изменить схему включения обмоток втягивающего реле,а именно запараллелить катушки,с тем,чтобы прибавилось у него силы.
У меня время от времени бывают недовключения стартера.
Способ устранения дефекта:Отпаиваешь провод втягивающей катушки от большого болта и сажаешь на массу,чтобы она работала вместе с удерживающей(извините картинки что-то не вставляются)http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/ris3-14.jpg.
По моему хорошо и как они говорят ,"мы часто так перепаиваем".
Что скажете?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
На форуме 8 лет
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 19:12
Что скажете?
Вредная идея. Не надо ничего перепаивать! Необходимо найти и устранить причину плохой работы втягивающего реле. При нормальной работе у втягивающего реле вполне хватает силы для включения стартера. Тем более, у втягивающего реле большой потребляемый ток. В.Д.
Можно просто-Алексеич
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (04 Ноября 2012 19:24), всего редактировалось 1 раз
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pivinik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 19:13
А какой стартер стоит!?
Если такой: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-10-starter.html
то каково состояние его "вилки" включения бендикса (на рисунке поз.8 - рычаг привода). Если "ушки" данной вилки раздолбались, то она будет ходить с перекосом и тем самым клинить всю ситему. особенно с прогревом!
ЗЫ. так же важно наличие дополнительной "косички" массы от кузова к кстартеру. Раньшая такая косичка ставилась на заводе - одним концом приваривалась снизу к кузову, а другим крепилась "под болт" к картеру сцепления.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 22:42
Конечно,без необходимости лучше ничего не переделывать.Но запчасти то у нас сами знаете какие.Иногда можно и попасть.
[quote="baraban"]Как-то росидел почти целый день в мастерской. У меня очень медленно крутил стартер, хотя аккум был нормально заряжен. Так вот, мы с мастером что-только не делали.
Подключаем стартер к аккуму напрямую без нагрузки - отлично крутит.
Подключаем в зацеплении с венцом - не крутит.
Поменяли втягивающее реле - не крутит
Поменяли бендикс - та же история
Попробовали другой б/у-шный стартер - та же фигня.
В конце концов пошел и купил новый стартер.
Поставили, и о чудо! Все отлично крутит, движок пускается с полтыка.
Как-то в виду наступающей зимы не хочется,да и нет особой возможности долго возиться с этим чудо прибором Smile Ток катушки,да, большой, но включение то кратковременные,я думаю это не существенно.Думаю перепаять.Это просто для меня.
А косичку поставлю,спасибо. Сделаю сам из 16мм кв. провода,чтобы не платить 260 руб.
Конечно надо-бы сделать ревизию стартера,но запчасти на эту модель ,я думаю не просто найти.Чебоксары далеко однако.
STARый рокер 1945
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 22:55
Не забывайте, что ток втягивающего реле, при Вашем включении, вычитается из тока АКБ. Стартеру на эту величину (50...60)А достаётся меньше. В.Д.
Уткин
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 13:05
Ну что,прошло 9 дней.
Похоже модификация удалась Smile
Ни одного затыка за это время.
А чтобы разгрузить контакты замка,запитал втягивающее через реле JD1914 на 80А
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 01:39
Уткин
А втягивающее реле у тебя разборное было или распиливал по вальцовке? Мне что-то разборные не попадаются в магазинах... тоже хочу так сделать - плевать на ток, лишь бы дергало нормально. Кстати, может под это дело 95 А*ч поставить? Влезет по длине? 350 мм против 250 мм у 65-амперного...
Ставил кто-нибудь? Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 09:00
Втягивающее у меня тоже завальцовано.Вскрывать его не нужно.В моём,чебоксарском стартере, вывод втягивающей обмотки выполнен латунной пластиной.Её то и надо вытащить из под большой гайки или аккуратно разрезать.Мне проще было кусачками его покоцать.
В остатки латунной пластины я завернул провод4 мм кв.и пропаял.Второй конец закрепил на массу под болт которым крепится втяг. к стартеру.
И всё! Smile
Насколько увеличился ток втягивающего точно сказать не могу,пока нечем померить,но судя по искре,которую видно через прозрачный корпус реле,не сильно.
На пуске с 60А аккумулятора никак не сказывается.
