в чем отличия приборных панелей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в чем отличия приборных панелей вывод темы на печать
Lexa_
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 23:22
инетересует в чем отличия приборных панелей (с механическим одометром все понятно) а вот где два и один дисплей? и какие рельно смотать (прошить) в домашних условиях (точнее выставить нужный пробег) (под обычную торпеду)
Добавлено спустя 46 минут 17 секунд:
и очень интерсно по разъемам от 14 подойдет в 10 приборка?
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 12:01
Разница приборок с 10-ки и с 14-ки только в том, что на приборках с 14-ки два окошка, а на десятке одно (в котором пробег показывается). В левом окошке (которого нет на 10 приборке) показываются часы и температура наружнего воздуха. Разъёмы одинаковые, но если 10-ю приборку ставить и не подключать датчик температуры, то будет -40 градусов показывать и каждый раз при вкл. зажигания нужно будет на часы переключать, нажимая на кнопку сброса суточного пробега.
dachnoe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 12:24
dachnoe писал(а):
В левом окошке
Еще и напругу показывает (зависит от прошивки).
При вкл. зажигания часы и выводит. А температуру (и пищит еще) - если за бортом 0 _-3гр (гололед, типа).
Недавно курили тему, подойдет.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 13:24
Напряжение показывает в зависимости от производителя приборки, а не от прошивки. У меня VDO - не показывает. Показывает Счётмаш или Автоприбор.
На температуру сам переключается, когда +4 градуса и ниже. У меня так.
Если с датчика температуры колодку сдёрнуть или провода местами поменять, то -40 градусов показывает.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 13:35
dachnoe
У меня VDO и напругу показывает.
А я об чем!
При вкл зажигания и + температуре индицируется время, т.е. не надо
dachnoe писал(а):
каждый раз при вкл. зажигания нужно будет на часы переключать.
А при околонулевых тем-рах, при вкл зажигания, сек ~ 10 индицируется тем-ра (еще и пикает), затем опять часы!
О шо это, не прошивка?
dachnoe
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 13:38
А почему ж у меня VDO напряжение не показывает? Может у тебя более новая, чем у меня?
А если отключить датчик темепратуры или не ставить его вообще (ведь на десятках его не должно быть), то будет на часы сам переключаться?
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 13:44
dachnoe писал(а):
более новая
Может быть, не знаю... Pardon
Будет изначально их показывать.
Наверно часы в приоритете, как-то так...
Lexa_
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 22:45
ну то-есть разъемы одинаковы это хорошо) а вот Счётмаш или Автоприбор рельно изменить пробег в домашних условиях? вплане спаять програматор скачать прогу и прошить. слышал что есть приборки которые нешьются
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
разъемы одинаковы а распиновка?
dachnoe
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 00:19
Распиновка одинаковая.
k750
На форуме 8 лет
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 08:52
VDO - нет показ . напруги , проблемы с измен. пробега . Счетмаш - есть показ. напруги , но проблемы с контактами лампочек подсветки приборки .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 09:52
Да ладно! wwow ... Видел не одну 10-ку с двумя окошками, причём с завода... Wink
Да ни чем они не отличаются! Унификация , мать её...
По поводу прошивки...
Судя по вопросам - рано ещё этим заниматься, есть реальный шанс "положить" панель совсем. Wink
Набери в поисковике "Программирование одометров ВАЗ", выкинет на соответствующие сайты. Узнаешь про "подводные камни" про "приблуду" для этого. Многие вопросы сами отпадут. А для начала, выясни точно, до последней циферки, номер твоей панели.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2012 17:59
Ды што ты...
lol1
