проблемы с СОЖ..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с СОЖ.. вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 19:52
После долгой езды замечаю что сжимаются патрубки радиатора и расш. бачок.. менял штук 10 крышек , брал самый дорогой (ап 120р.) .. потом взял у соседа на время крышку чтоб проверить.. ничего не помогает .. на некоторые время особо не открыл капот и не заглядывал на бачок.. в итоге выскочил патрубок радиатор хорошо что во время заметил.. что только не пробовал, все крышки проверял с помощью компрессора больше 1.2 стрелка не поднималась .. второй клапан тоже исправно срабатывает.. уже незнаю на что думать, но точно знаю дело не в крышке..
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 147тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 19:57
Воможно прокладка ГБЦ. Тосол то при этом не уходит? Выхлоп как? Свечи?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 20:06
Тосол не уходит, выхлоп только по утрам, свечи в 4 цилиндре сухой белый налет. сегодня заметил что ож в бачке увеличивается до включение вентилятора, после работы вентилятора уровень нормализуется
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2012 20:14
Крышка не держит давление, можно десяток купить и все г.....
Я остановился на LUZAR, только нужно найти не палево.
Говорят ещё от иномарок подходят Audi, VW.
Видимо всё таки с крышками траблы.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 02:14
cinote писал(а):
После долгой езды замечаю что сжимаются патрубки радиатора и расш. бачок.. менял штук 10 крышек , брал самый дорогой (ап 120р.) .. потом взял у соседа на время крышку чтоб проверить.. что только не пробовал, все крышки проверял с помощью компрессора больше 1.2 стрелка не поднималась .. второй клапан тоже исправно срабатывает.. уже незнаю на что думать, но точно знаю дело не в крышке..
Сам то понял что написал? (после и во врема езды давление в системе растёт).А вот после продолжительной стоянки когда двигатель остынет,и шланги немного сжимает-это нормально,значит шланги не задубели и клапан на крышке работает(держит вакуум 0,03-0,13 кгс/см2). Но если при этом плющит оригинальный бачок, (а не дешёвую,тонкостенную, кооперативную подделку) то это уже явно перебор.Надо проверить впускной клапан.Вы его проверяли?
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 06:28
что не понятного ?
проверял! (после того как наберет давление в 1.2 через несколько минут давление падает до 0)
пришлось такой ставить т.к не было по близости заводской бачок, старый лопнулся прямо на дороге
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 07:24
Это ты проверил выпускной клапан, который кстати должен держать давление, и сбрасывать только сверх установленного предела. А в пробке есть еще один клапан, впускной, который не дает возникнуть разрежению в СОД. А именно из-за разрежения сжимаются патрубки. Походу он тоже не работает.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 07:32
cinote
+1.
Сжимать шланги может только при остывании движка при неработающем впуснкном клапане в крышке. После долгой езды их может разве что раздувать.
Лечится проблема тремя способами:
1) Не закручивать крышку. Без давления в системе печка немного хуже греет на холостом. Зато шланги будут ходить вечно, а бачки - минимум полгода Smile.
2) Крышка VAG. Цена крышки 700-800 р. Давление держит идеально, но бачок живёт от 2 дней до 2 недель (зависит от бачка).
3) Бачок стороннего производителя. Вариаций много.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 07:41
cinote писал(а):
... что только не пробовал, все крышки проверял с помощью компрессора больше 1.2 стрелка не поднималась .. второй клапан тоже исправно срабатывает.. уже незнаю на что думать, но точно знаю дело не в крышке..
Чет пропустил про второй клапан. А его как проверял? Если он исправен, то шланги никак не сожмет.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 11:16
тот выпускной клапан ведь рабочий должен быть. т.к давление потихоньку скидывается ,так же проверяют его или как ? кстати крышка от ап держит давление в 2 атмосфер не много ?
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 11:31
cinote писал(а):
должен быть
Он никому ничего не должен Smile.
Проверяется наоборот - разрежением. Т.е. в бачок надо не дуть, а сосать. Усилия рта для проверки достаточно.
Много. Моя крышка держит 1,5 и ресурс бачков я выше озвучил.
.Олег.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 11:35
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39445
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 16:25
Много! Он открывается при давлении 1,1-1,5 кгс/см2
А мурзилку посмотреть убеждения не позволяют? http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-sistema-okhlazhdeniya.html
Как проверить? Прикрутить крышку к бачку Заглушить все отверстия на один из сосков одеть шланг от ножного насоса или компрессора с манометром, качать воздух если при давлении 1,1-1,5 кгс/см2 услышим шипение воздуха значит клапан работает.( можно опустить крышку в воду и смотреть появление пузырей).Этот клапан ограничивает давление в системе.Другой клапан "Впускной" открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе)
Нужен для предотвращения попадания воздуха в систему.Кислород растворённый в СОЖ вызывает коррозию железа.Как проверить.Взять бачок заглушить все отверстия на один из сосков одеть прозрачную трубку (типа от капельницы)длинной не менее 1,5 метра другой конец трубки заткнуть пробкой.Заполнить бачок водой, прикрутить крышку,поставить бачок на возвышение высотой не менее 1,5 метров (я клал на шкаф), долее подставляем ёмкость для воды и открываем пробку на конце прозрачной трубки.Вода выливается но не вся, если клапан работает в трубке должно остаться не менее 0,3 метра,но не более 1,3 метров.
