Датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик детонации вывод темы на печать
Алексис
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 18:25
Машина 2115. Стала загораться лампа Check engine. Смотрю по компу, показывает код ошибки обрыв датчика детонации. Поменял датчик. Теперь иногда выскочит такая же ошибка, потом сама погаснет, опять выскочит. что бы это ?
Мало кто знает, что Регина Дубовицкая мать Бивиса и Баттхеда
Алексис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 18:37
Смотри проводку.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:59
ЭБУ какой? Бош 2111-...-70? Если да, то лечится заменой прошивы. В самом ЭБУ не запаяны некоторые элементы канала детонации, так в Саратове экономят. Программно можно исправить.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексис
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:02
БК 16
Алексис
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:03
valdemar_3000 писал(а):
Смотри проводку.
смотрю. как смотреть ?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:16
Алексис писал(а):
БК 16
Хм... Вааще-та, я не про маршрутник, а про ЭБУ.
Алексис
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:23
Абырвалг писал(а):
Алексис писал(а):
БК 16
Сорьки, задумался. Так раньше то не глючил
Mr LEX
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 15:34
Мне помагло просто замена датчика этого. Может тебе датчик не очень хороший попался. А ещё где то было написано, что там с датчиком вроде шайба должна стоять какая то. На заводе их не ставят, экономят. Может из за этой шайбы глючит у тебя.
ВАЗ 2115 , 2004г.
Mr LEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SCANER
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 16:02
Если отключить датчик детонации и померять провод относительно земли на сопротивление в сторону ЭБУ то должно показать 100-400 кОМ (не помню точно) это резистор который стоит в ЭБУ на входе для датчика детонации - эсли есть это сопротивление значит провод целый, если бесконечность, то нет .
Ещё как-то мерял ёмкость датчика (пьезокристала) получилось около 1200 пф, соответственно если ёмкость не намеряется то имеем внутренний обрыв.
SCANER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
