Плохо врубается первая (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо врубается первая (+) вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:41
Сегодня стала плохо врубаться первая, с приличным усилием ее надо загонять! Вторая, третья, четвертая врубаются двумя пальчиками.
Что это могло быть?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladimirZ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:53
Может разболтался ограничитель (или как он там называется?), который под чехлом рукоятки. Попробуй включать передачу при неполном отклонеии рукоятки влево.
VladimirZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:26
Нужно отрегулировать трос сцепления. Я так подозреваю у тебя и задняя тоже плохо врубается. Сделай ход педали сцепления 12,5 см и будет тебе счастье.
Vovanchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:32
нужно снять чехол ручки из кожзама и посмотреть слева-все поймешь
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:55
А причем тут сцепление? Shocked
Задняя по разному, если как написано в мануале, после полной остановки, то номано, а если нет то с напрягом но первая больше мозги е...
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:56
А как его снять?
И что я пойму, что попал на н-ное количество бабосов?
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:14
аккуратненько подцепить его надо вверх,требует некоторой сноровки.Там стоит ограничительная пластина (чтоб задняя без утапливания не включалась) Погнулась она,нужно выправить.Ну в-общем там видно все.Вложение американских денег не требуется
gariot
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:44
Блокирующее кольцо муфты синхронизатора 1-ой передачи...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanchik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:55
трос мог подрастянуться. Уменя первая втыкалась настолько тяжело,что при окончательном включении машина чут-ли не подпрыгивала. Помогла регулировка троса сцепления.
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:12
Ты это, так не пугай, коробку разбирать вот никак не хочется...
wxp
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 01:05
Сеня первая втыкалась нормально Smile
Но думаю завтречко всеравно попробую разобрать Smile
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 10:16
у меня первая только идеально включается при стоящем положении, при движении хреново, или только с перегазовкой, тоже что-то погнулось или это ни при чем?
Сочи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:26
Или кулиса неправильно отрегулирована, или не полностью выключается сцепление.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:11
А вот я думаю, что первая так и должна при движении включаться, с перегазовкой.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:24
Чуваки, все проблемы от корзины если нет больных звуков коробки. Лепистки некоторые загнулись и всё ... Первая уже не фтыкается. Меняй корзину. А лучше полностью сцепление: выжимной, корзину, диск.
Это верняк что так!!!! Ставь инзасранное, турки хорошее делают....
На десятках проверено.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
