Глюк БСК
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк БСК вывод темы на печать
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:46
В воскресенье повис БСК, дело было так.
Сутра пришел в гараж, накинул клемму, снял с сигналки, сажусь, завожу, все ок, открываю дверь, она показывает что дверь открыта, пищит как положено, но после закрытия двери остается гореть, пляски с бубном не помогают, пришлось скидывать клемму, вроде отвис, однако при открытии дверей пищит, но не моргает какая открыта.
Значит вчера все было ок, но сигналка при постановке на охрану писчит 3 раза, при снятии 1 раз, как положено.
Сегодня пока ковырялся с мафоном БСК вообще запищала, причем ничего не горит, а просто писк непрерывный, также помогло тока сбросить клемму.
В чем может быть проблема? У кого так было?
Датчики на дверях все впорядке! Т.к. когда БСК не глюкает то кажет открытие всех дверей. Может ли сигналка так пищать изза того что он глючит?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:57
Ну что, ни у кого не глючил БСК?
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:49
Короче было так: включил зажигание, он запищал, при этом никакие лампочки не светились вообще. Скинул клемму - заработал. Через день сдох совсем. Very Happy
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:03
А сигналка при этом мозги не ипала?
Где покупал и почем?
З.Ы. Вот у меня так вчера запищал, тоже не светились, спасла клемма, умер или нет хз, сеня увижу Smile
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:13
Выброси его и купи новый Very Happy
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:14
Сигналка вроде не реагировала.
Сменили по гарантии.
ЗЫ. Для интереса: в Балатоне стоит сие творение около 500 р. Оно такое длинное и звук более приятный (на СТО такой же поставили).
Я #@$# модераторов.
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:16
Как это длинное?
В Балатоне на урицкого имеешь ввиду? Smile
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:17
Хороший совет, помогло бы..
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:18
wxp писал(а):
Как это длинное?
Ну, "родной" у меня был такой короткий. Потом увидал, чего несут на замену - удивился, думал, не полезет, в глубине торпедо упрется во что-нить. Very Happy
Да, на Урицкого.
Я #@$# модераторов.
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:20
Ааа..а снаружи он выглядит также как и родной?
З.Ы. У меня ща тоже короткий Smile
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:28
Практически. Но звук порадовал, честно говоря.
Я #@$# модераторов.
wxp
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 01:04
Короче он живет пока Smile
Причем нормально живет, менять пока не стал Smile
С сигналкой проблему тож решил, датчик закрытия багажника открутился, после установки блинов в акустическую полку :)
З.Ы. Слушай, а у тебя БСК пищит, когда ключ в замке зажигания, но не повернут и дверь какуюнибудь кроме водительской открываешь?
А то у меня так тока на водительскую реагирует, а если зажигание включаешь то на все!
Dima22
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 10:20
То же самое.
Я #@$# модераторов.
wxp
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 10:33
Dima22 писал(а):
То же самое.
Спасибо, сэкономил мне 500р Smile
Dima22
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:01
wxp писал(а):
Dima22 писал(а):
То же самое.
You're welcome, как говорится, any time. Very Happy
Я #@$# модераторов.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:19
Млять, с утра пацана в школу, жену - на работу. Подъезжаю со стоянки к дому - БСК пиликает и лампочка горит, что у меня сгорела какая-то лампочка. Я пацана за руль, а сам смотреть. Ближний, дальний, задний, передний, ПТФ, поворотники, все есть.
Выключил зажигание - думал баг пропадет. Ни фига. А что дальше смотреть? Мурзилка у меня далеко сейчас. Может ли просто какая-то там релюшка залипнуть? Или может сигнализация БСК сработать оттого, что на приборной доске какая-то сигнальная лампочка перегорела?
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:26
Забей - потухнет. Бывает.
Я #@$# модераторов.
wxp
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:48
Лампочки везде родные стоят? А то бывает от всякого рода светодиодов и прочей понтотехники она срабатывает...
Тормоза проверял? У меня было один раз и то, перегорела лампочка в одном стопе. Если все в поряде, то попробуй клемму с аккума скинуть и заново врубить.
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:39
100 % один из стопов не работает
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:49
Неа, у меня она тоже иногда загорается, когда правую переднюю дверь открываю (при выключенном зажигании). Very Happy
Я #@$# модераторов.
SuperStar
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:59
Вечером посмотрю внимательно что и как
Меня с утра можно на конкурс тормозов отправлять, мог что-то не увидеть или забыть посмотреть
Сейчас типа на работе
Лампочки везде родные никаких иллюминаций
Shocked
21124 1,6 16V
2005
SuperStar
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 09:46
Все мои лампочки горят, проверил еще раз. Полагаю, что на габаритах или на стопах кратковременно пропадала масса, надо открыть и посмотреть контакты.
Сигналку БСК думаю сбросить, отключив аккумулятор, она продолжает гореть и весело пиликать
Если у меня иммобилизатор взведенный, я могу отключать аккумулятор?
21124 1,6 16V
2005
wxp
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 12:18
Можешь, только после подключению аккумулятора обратно, он(иммобилайзер) будет у тебя в том же состоянии, что и был до отключения аккумулятора! Т.е. если не успел активироваться, то будет не активированным, а если успел то соответсвенно активированным :)
БСК нормально сбрасывается отключением аккумулятора, я два раза так сбрасывал(см.начало темы), щас все ок. Видимо положение звед, али магнитные бури на него влияли :-D
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 09:55
Длинный раньше ставили, сейчас короткие.
На первых десятках звук был не "ди-динь", а "лю-лю-лю".
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 10:29
Классно написал, я плакаль Smile Smile
Незнаю, но звук одинаков что на этой, что на предыдущей(2000г.в.).
