Недоход дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недоход дворников вывод темы на печать
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:16
Непонятно вчера заменил трапецию, дворники при выключении не уходят до конца вниз, при включении же уходят сначала вниз потом вверх, ловить НМТ или ВМТ кривошипа крепещегося к моторедуктору или что делать ? а то неэстетично Very Happy
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:22
Открути рычаги и прикрути как надо! )))
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:27
эт какие рычаги имеются ввиду ?
u313
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:56
Нет, если при следующем включении сначала идут вниз, то надо приоткрутить гайку на самом редукторе, поставить дворники в нижнее положение и затянуть гайку обратно. Делается примерно за три минуты, из них две - найти нужный ключ Smile
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:12
Короч я на правильном пути значит
Зы головка на 13 с маленьким вороточком в машине :-D
Пасиб
