Проблема с включением 1-ой передачи. ХЕЛП!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с включением 1-ой передачи. ХЕЛП! вывод темы на печать
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 08:33
при снижении скорости до 10-15 км/ч и переходе на первую передачу (когда машина еще катится), она включается с хрустом. Так только с первой передачей. Спасает только сброс скорости, почти останавливаюсь, потом включается и то веду рычаг очень медленно ловлю шестеренки). При трогании с места первая включается нормально. Из-за чего такое происходит? Остальные передачи при понижении включаются идеально.
Масло поменял на полусинь ZIC. ничего не поменялось.
Куда копать? синхроны? facepalm
Автохаки, советы бывалых, ХИТРОСТИ для ВОДИТЕЛЕЙ! https://goo.gl/FfVUQ4
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 08:41
Овчидорчик писал(а):
синхроны?
Начни с регулировки сцепления, потом за "страсти" примешься.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
На форуме 10 лет
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 09:09
что там можно регулировать?? автор же пишет, что на месте включается нормально-значит выжим нормальный.
Овчидорчик я считаю что так просто коробка собрана, у меня на двух машинах так было и у много кто ещё так говорит, и коробки ходят достаточно долго. сам на скорости 10км/ч первую включаю осторожно, если не идёт пользуюсь двойным выжимом.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 09:18
Во-во. Та же проблема. Таже притормаживание до 5 кмч и двойной выжим сцепления не помогают.
2 года за рулём. 2 года моему проекту
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 09:33
Это особенность коробки+быстрый износ синхронизаторов на первой передаче.
когда переключаешься на пониженную надо использовать перегазовку (ставишь на нейтраль, отпускаешь сцепление и повышаешь обороты двигателя до тех оборотов, чуть выше чем на которых ехала бы ваша машина будь она на первой передаче, выжимаешь сцепление и плавно включаешь первую) тогда поможет. С опытом все будет получаться автоматически.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 09:41
Ну-ну... Wink
Советую ознакомиться со схемой работы коробки, тогда не будет таких радикальных утверждений, типа:
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 09:58
Fuck!!! И что все так делают? Это похоже на:
Чтобы включить правый поворотник, надо сначала выключить свет, включить аварийку, а затем включить правый поворотник!
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 10:47
Шура Геннадьевич
Не на грузовиках же 70-х годов катаемся! lol1
Если синхронизаторы исправны, сцепа отрегулирована, то всё должно переключаться без двойного выжима и перегазовок! lol1
Если нужны танцы с бубном для переключения - ищите неисправность. supercool
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 11:28
Что-то перегазовка не очень помогает. 1-ю даже поймать тяжело, как и вторую. Кулису вчера смотрел. Включил заднюю, раскрутил болт с гайкой. Ось эту, что из коробки торчит повернул до упора налево. Закрутил. Так написано на всех этих сайтах. Видать синхронизаторы.
NOOOOOOO! cry
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 12:25
ну так и не мерседес же Smile
Неисправность конечно в синхронизаторе, но думаю замена синхронизатора не целесообразна в виду недолговечности, да и желаемого эффекта думаю не будет.
Пусть у кого новые авто скажут легко ли на их авто воткнуть первую на 20-30 км/ч.?
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 12:31
А другую какую нибудь КПП можно на 21113 поставить?
63
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 12:48
перегазовка помогает как при работе коробки без синхронизаторов так и при "нерабочем" сцеплении (например если трос порвался) в этом случае просто втыкаем передачу играя педалью газа. Просто нужен опыт чтобы правильно сопоставлять обороты двигателя со скоростью машины и втыкаемой передачей, тогда все будет происходить без хруста.
А у вас скорее всего либо проблема с коробкой либо кулиса не отрегулирована правильно. А когда мотор заглушен передачи втыкаются нормально?
конечно можно у нас за 30 тыщ. автомат (коробку Wink ) ставят Smile
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 13:01
Познавательно. На счёт регулировки думаю, что кулиса отрегулирована. Прошлый хозяин недогонщик. Ставил короткую кулису наверное. Передачи пальчиками переключаются в состоянии покоя.
Автомат От ВАЗ? Нет спасибо.
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 13:02
нет. коробка б/у но с гарантией, помоему от япошек ставят
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 13:10
Я понцы делают автоматические коробки для Ваз 21113, потом делают их бу (прогоняют через Mitsubishi), а потом продают в Россию Через Вас?
А ведь можно выдавать и более информативные сообщения.
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 15:14
у нас - это г.Махачкала республика Дагестан, и японцы боюсь даже не догадываются о существовании ВАЗ 21113 Smile. Наши мастера заказывают с Хабаровска коробки передач от определенных моделей япошек с разборок или могильников. Переделывают наши ВАЗы и устанавливают туда эти коробки, которые когда то стояли на япошках. При желании могут установить коробку с мотором, но это уже другая цена. Smile
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 15:27
Теперь значит надо ехать в дагестан, чтобы поменять коробку. Час от часу не легче.
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 15:58
Приезжайте летом, у нас море, горы, дербентская крепость и вообще природа красивая. Я вас встречу покажу все вам понравится. А обратно уже поедите на автомате и с кучей приятных впечатлений Wink.
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 16:13
Ага вот так потом проснёшся в горах, в подвале.))) Не спасибо. Попроще то выхода нет?
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 16:33
Вы не романтик. hehe
Первая втыкается не очень с новья, по гарантии сказали, притрется, 60000 км уже притирается.
У приятеля на 2115 та же хрень поменял сцепление, теперь втыкается – хз может, совпало.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 16:41
Да нет, если вы не генеральный директор большой компании то подвал вам не грозит ROFL . Шутка конечно. У нас тут намного лучше чем вы думаете, кто приезжал к нам всем нравилось. Так что можете совместить приятное с полезным. Решайте сами. Smile
Rodomez
На форуме 10 лет
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 17:39
ну вот как ты призываешь искать неисправность, если выше обозначенная проблема у меня была на двух новых машинах. купил машину и сразу разбирать коробку?
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 17:47
У меня машина рассыпется. Ей почти 12 лет!
Итак. Что мы имеем:
Въезд в посёлок с горы, повороты опасные. Едем 60 кмч. После съезда сразу подъем около 30 градусов 50 метров. Дорога вся в колдоё..., ну вы поняли и под снегом.
Застреваю обычно в 5 метрах от начала подъёма наверх, так как не могу включить первую передачу.
Решение проблемы.
1. Перегазовка. Либо не умею, либо не помогает.
2. Остановка перед подъёмом. Очень хорошо. Только в низине как раз перекрёсток. Остановка на перекрёстке.
3. Остановка чуть повыше. Там находится автобусная остановка. Если нет автобуса - то норм.
Установка новой коробки спасёт ситуацию на время от "ПРИТЁРЛАСЬ" до "СЛОМАЛАСЬ"
Спасибо Вам Масковские недоруководители Тольяттинского Завода. Горите в Аду!
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2012 21:13
Перегазовываю уже 3 года ROFL не дело конечно но выход из ситуации! Ремонт коробки в сервисе стоит почти как новая коробка - н...й надо.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2012 15:14
А моей вот 8 лет, я второй хозяин вот уже 6 лет... И такой беды нет.
Вывод: если у тебя такая беда на второй машине, то это ещё не значит, что это норма и так и должно быть.
Теперь почему у тебя так. Это ж ВАЗ... Wink
Ты уверен, что на заводе сцепу регулировал не "кривой" от выпитого дядя Вася? Не исключаем и сборку с "кривыми" синхронами, или с "кривой" корзиной, или с "кривым" диском, или... дальше сам можешь продолжить... Ну повезло именно тебе так. Pardon
И вот вопрос: зачем брал с таким косяком? Сам виноват. Razz
Зачем? wwow
Долбись в гарантийку! lol1
Пусть идут лесом со своим "притрётся"!
Всё должно включаться сразу и без всяких лишних телодвижений!
Ну, на худой конец, заставь их масло путное в коробас залить... Если это не поможет, тогда пусть шуршат, т.е. работают, ищут неисправность!
Ну, а у кого гарантийка осталась позади, то:
1. Регулировка (троса, кулисы)
2. Замена погнутой вилки
3. Замена корзины (ламели "устали", сцепа "не довыключается", т.е. "ведёт")
4. Замена синхронизатора и/или муфты выключения 1-2 предач.
Перечислено в порядке роста трудозатрат. Smile
