Самопризвольное срабатывание ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Самопризвольное срабатывание ЦЗ вывод темы на печать
Иван 33
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 14:43
Может у кого было? При открывании водительской двери ЦЗ запирает двери. Функция конечно прикольная, но я ее не заказывал. Может быть это связано с недавней заменой АКБ.
Последний раз редактировалось: Иван 33 (17 Декабря 2012 09:17), всего редактировалось 1 раз
Иван 33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
На форуме 8 лет
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 16:57
Ну дык снять обшивку двери и посмотреть где провод от концевика или активатора перетерся и замыкает на массу. Заодно понаблюдать в процессе открытия двери где какие провода трутся
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
На форуме 8 лет
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 17:40
При открывании внешней ручкой?
Похоже на то что привод (активатор) водительской двери не до конца поднимает внутреннюю кнопку.
Попробуй после снятия с охраны вручную её приподнять.
Если поднимется и дверь откроется нормально надо копать почему приводу не хватает усилия.
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 19:33
Во, точно. Было у кого-то, что при открытии, когда ручку тянешь, немного опускалась кнопка блокировки внутри
Иван 33
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 21:25
Скорее всего дело не в приводе. Тут все работает штатно. Началось все когда оставил фары и посадил АКБ. Машину открыл ключем, привод ЦЗ не сработал. Я считаю, что глюканул АПС. Но как с ним боротся не знаю. И еще. Когда снимаю машину с охраны, начинает часто мигать лампа АПС на панели. Когда же при открывании водительской двери закрываются замки всех дверей эта лампа гаснет. Как я понял, АПС "перепутал день с ночью".
Павел_2114
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 21:32
Все таки проверь опускается ли при этом кнопка внутри.
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2012 22:26
апс там связан с модулем цз как то. че то заглючило. попробуй скинь клемму минусовую на минуту и одень без искрения
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван 33
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 08:10
Клемму скидывал, эффект 0. Сегодня снял конечник водительской двери. Ничего не поменялось. Откуда приходит сигнал на закрытие? Может конечно провода на входе в дверь перетерлись, вроде тряс,ничего не изменилось.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2012 14:33
нет. Проблема механическая. Возникла трабла в этот момент:
Суть работы ЦЗ. В двери водителя стоит микропереключатель, который видит положение верх\низ. Тоже самое, когда привод 5-ти проводной - 3 провода - это встроенный микропереключатель привода, а 2 силовые.
Соответственно, когда разблокируем замок, т.е. тяга вверх микрик не видит этогго положения, а видит только наличие состояния "низ", соответственно после импульса силового "вверх" замок отрабатывает команду "низ".
Надо снять обшивку двери и разобраться с переключателем или приводом.
и не должно.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
