Множественные пропуски зажигания в 3-м цилиндре ... ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Множественные пропуски зажигания в 3-м цилиндре ... ? вывод темы на печать
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 19:28
ВАЗ-21104 (1.6/16). Еще по теплу, то есть летом , началась такая фигня - при умеренно резвом разгоне, на 3-4-5 передачах, начинает дергаться, троит конкретно. Если газ чуть отпустить - успокаивается, едет ровно, если продолжать "давить", загорается "чек". В ошибках значится: "Множественные пропуски зажигания в 3-м цилиндре". При плавном разгоне, до любой скорости, все в норме, а если резко ускориться надо - то проблема. Если после загорания "чека" ехать аккуратно, то минут через 10-15 он гаснет. Менял местами модули, свечи - и местами между цилиндров и новые ставил. Компрессия везде на 5+. Поменял все форсунки. Все время ошибка на 3-ем Pardon ..... С холодами заметнее стало - то ли температура на "качестве" этого дефекта сказывается, то ли "развязка" приближается cry Куда глянуть требуется ?
Slick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 19:36
SlickДавление топлива померять. Выкрутить свечи, посветить фонариком на поршни, нет ли на 3-м признаков тосола.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 20:10
Давление вроде в норме, судя по фонтану из нипеля рампы, но цифры не знаю - замерю. И тосол гляну .... Но почему эти предполагаемые косяки "чек" зажигают ? Как бы зависимость не просматривается .... имхо конечно. Спасибо за подсказки !
rztofik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 20:20
Обязательно проверить метки грм и затяжку шкивов распредвалов. Компрессию на горячую меряли?
rztofik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 20:28
Странно, что никто еще не предложил поменять катушки с соседним цилиндром. Лично я с этого бы начал Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 20:48
Так ТС ведь уже пробовал...
Slick писал(а):
...Менял местами модули, свечи - и местами между цилиндров и новые ставил. Компрессия везде на 5+. Поменял все форсунки. Все время ошибка на 3-ем Pardon .....
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 20:56
посмотри еще косу форсунок и разьем около и под воздуханом, там перетирается часто
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:02
+2112
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 21:22
Вот блин, чукча не читатель Sad.
Тосол, конечно, глянуть надо, но как говорит мой недавний опыт с тосолом Smile, он даёт пропуски на холостом и расход в 1 л на 50 км.
Отсюда +1 к:
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2012 22:07
rztofik писал(а):
................ Компрессию на горячую меряли?
Ну .... фиг его знает. Полчаса, может час, постояла до замеров.
alex-7 писал(а):
+2112
+2112 - А эта что ? redfac
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 11:26
Slick писал(а):
+2112 - А эта что ?
Pardon новая марка АВТОВАЗА! pst
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2012 12:26
Да бывает.
чипдипmosfet d.i.y.
