кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кпп вывод темы на печать
hohol906
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102 2003г.в.1.5 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:24
на скорости что-то шумит в коробке причем только при разгоне или при нагрузке.грешу на подшипник.или нет подскажите как быть и примерно стоит ремонт.
hohol906 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 16:40
hohol906
Масло на 5мм выше уровня ?
Если нет - долей.
Ну и исходи из цен своего региона...
1) снять-поставить коробку
2) цена ремонта
3) цена запчастей
У меня получится тыщ 8 запровсе... Pardon
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
hohol906
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 17:30
МАСЛО ПО ВЕРХНЕЙ МЕТКЕ.ДОЛЬЮ СПАСИБО
Добавлено спустя 42 секунды:
А ВЫШЕ КАКОГО УРОВНЯ?ВЕРХНЕГО?
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 62ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 17:36
5мм (не более) выше метки max.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hohol906
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 18:30
БЛИН ВОТ НЕЗАДАЧА ЗАБЫЛ КАКОЕ МАСЛО ЛИЛ
Pahan_99
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 19:53
может выжимной помирает???
Pahan_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hohol906
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 20:05
НА НЕТРАЛКЕ ТИШИНА.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ДАЖЕ НА СКОРОСТИ КОГДА ГАЗ ОТПУСКАЕШЬ ТО НЕ ШУМИТ А ТОЛЬКО ЧУТЬ ГАЗУ СРАЗУ ГУЛ
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 20:37
гуляет ось вала какого то
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2012 22:10
как издается ? тем выше передача, тем выше шум ?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hohol906
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:26
ну как сказать.на второй не слышно а вот на 3 -4-5 скорость побольше то слышно гул.даже скорость включеная а газ отпускаеш гула нет.чуть нажмешь газ опять появляется
Добавлено спустя 48 секунд:
т.е. всетаки подшипник вала?
alexey-71
На форуме 10 лет
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:04
может больше на вытье похоже? если так, то имхо это больше на пару похоже.
Clarion DXZ788RUSB \ adagio al6.0s \ dls ma-41 \ jbl cs-3110 \Crescendo ms-6 \КГ-50!
alexey-71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:06
ведущая шестерня вторичного вала, было у знакомого тоже самое
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:31
Подшипники, в начале лета менял их по такой же причине на наружней или на внутренней уже не помню обойме образуется металический накат и появляется шум. До вскрытия голову ломал шестерни валы думал а насамом деле все банально.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
movsi
На форуме 7 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 20:14
hohol906 писал(а):
НА НЕТРАЛКЕ ТИШИНА.
я уже 3 раза кпп изза этого перебрал и нефига, подшипники поменял, ша недавно перебирал проверял люфт дифференциала, люфта нет, поменял игольчатые подшипники более мягче но гул при разгоне не исчез, грешу на главную пару и сам дифференциал или как его там весь редуктор facepalm
1,6 16в. 52 дрос, паук 4-2-1, Г.П 3.9
movsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:52
Я думаю, это сам дифференциал так шумит, на наших десятках, это болезнь, так же как на Нивах. Там надо менять на другой усовершенствованный дифференциал.
Ledorub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:53
У меня сейчас "другой усовершенствованный" диф, с преднатягом в 6кг.
Гудит-с... Pardon
Ledorub
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 21:56
Гудит-с... Pardon
Нормально, а какой фирмы диф? А то я уже хотел себе поставить на будущее, а ты уже разочаровал меня.
Добавлено спустя 35 минут 8 секунд:
Я вот хотел узнать на счёт твоего дифференциала преднатягой, шипованные колеса пробуксовывают у тебя или нет?
А то у меня, новые колеса шипованные пробуксовывают с..., шины шипованные. фирмы Кордиант 175/65/R14, толку от них нет, торомозят х... facepalm
hohol906
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2012 17:14
завтра поеду на сто.потом напишу че как.всем спасибо
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 11:07
Ledorub писал(а):
Гудит-с... Pardon
Диф Вал-Рейсинг. Гудит не из-за него. Ставь. Хорошая штука. 5Гиславед буксует двумя колесами. Рулится хорошо. Можно дернуть на светофоре собрата (и не только), пока он буксует одним колесом... 63 ...что я и делаю всегда... 63
Ledorub
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 13:23
Уфф, утешил меня. Спасибо, возму такой же. Very Happy
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 13:38
Нет.
Это шестерни такие.
Либо смирись либо заплати 8000р за экперимент с возможностью получить тоже самое или даже хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Потому что резина г@$но.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledorub
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2012 22:58
Я тоже самое произношу, что резина г@$но, каждый день, когда торможу перед каждым перекрестком. Я уже устал, быть камикадзе. А какая зимняя шипованная резина лучшая для R14?
Я понимаю, что от темы отхожу, но одно с другим взаимосвязано. Но чтобы от темы не отходить, задам ещё один вопрос, какой фирмы, трансмиссионное масло, меняли на КПП?
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 00:30
Хакка 5, 7, Контик
Ledorub
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 09:10
Serg_x писал(а):
Хакка 5, 7, Контик
Чё реально тормозят? У тебя такие же соят?
