Не работает стеклоподъёмник правой стороны.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает стеклоподъёмник правой стороны. вывод темы на печать
insan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21114 1.6 16 дв.21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 12:43
Перестал работать стеклоподъёмник правой стороны. Когда нажимаешь на кнопку не рабочего сп , при заведённом двигателе , то двигатель начинает как то странно работать. Поиск смотрел. Кнопку проверил - работает. Разобрал обшивку - смотрел ,смотрел но ничего не высмотрел. Стекло стоит в крайнем верхнем положении . Непонятны дальнейшие действия. как выявить причину поломки? Люди добрые ткните носом! Машина не так давно и подобная проблема впервые. Благодарю заранее.
insan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 13:20
герметиком вкруг пройди. не дребезжать не дуть не будет. ну а что бы открыть кирпич вози в салоне что бы не выходить.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
insan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:00
а кирпич для чего ? чё то не понял.
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 14:58
insan
Под обшивкой внизу есть разъём, разъедини его и на ту часть разъёма, которая идёт к моторчику стеклоподъёмника кратковременно подавай 12В в той или иной полярности. Если мотор исправен стекло будет подниматься или опускаться, а неисправность в проводке, если не будет работать, то мотор неисправен.
Не обращай внимание, человек просто посты набивает.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 16:59
Была подобная проблема...
1.Сними обшивку двери
2. Найди разъем и проверь тестером(нажимая на кнопку) все ли в порядке со стороны кнопки, если тестер пищит при нажатии на подъем и/или опускание (цепь замкнута - все ок)
3. Проверяем тестером контакты на разъеме в сторону моторчика, если не пищит - все ок, если пищит проблема в щетках...
По крайней мере у меня было так... Почистил щетки и все снова ок!
Prescott сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 17:18
Prescott
Что то слишком много доверия звуковому сигналу тестера. Он пищит всего лишь при сопротивлении в измеряемой цепи более 30...50 Ом, поэтому в машине пригоден лишь для проверки целостности провода или контакта кнопки, да и то с большой натяжкой.
При отсутствии опыта лучше пользоваться поэтапным исключением из схемы всяких кнопок, разъёмов, проводов и переключателей.
Vahan
На форуме 7 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:29
У меня тоже перестал работать СП, так как зима решил пусть так и останецца весной починю)))) 2 года назад не работал СП задней двери. Мастер снял моторчик, и там около щеток кажецца корозия была, снял почистил и все заработало supercool
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:55
точно такая же проблема с правым передним СП. думаю пусть до весны катается. скорее всего проблема с моторчиком. т.к. нажимаешь на кнопку и провалы в работе двигателя наблюдаются
Alexey103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2012 18:59
Похоже на замыкание в проводе или в самом моторчике. Предохранитель там мощный - на 30А, но видимо из-за провалов напряжения в бортовой сети, ток при замыкании не достаточно большой и пред не может сгореть, ну либо пред китайский - несгораемый.
Если электро-стеклоподъёмники только передние, уместно заменить пред F5 с 30А на 20А.
insan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 22:45
подключил напрямую - от разъема кнопки к разъему мотора и все работает хорошо. теперь вопрос - как найти то место в котором произошел разрыв? что нужно для этого сделать? по пунктам если можно.
fox2000
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 22:59
у меня был обрыв провода в гофре по которой провода идут из двери в салон. посмотри там
fox2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
владмир
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 07:50
1 -открутить порог 2-снять карман на двери и динамик 3-тянешь по очереди за провода которые идут к стеклоподъемнику (голубой и серый)какой либо из них 100% оборван 4-ищешь второй конец провода за порогом у стойки 5-протягиваешь при помощи жесткой проволоки новый провод подходящего сечения(желательно с мягкой изоляцией) 6-соединяешь концы и радуешься dns4 p.s. лучше заменить оба провода
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:54
Тоже в резиновой гофре обрыв был...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
insan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 19:28
Всё сделал, всё работает! Всех благодарю за помощь и поддержку!
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2013 21:38
insan, в чем поломка была?
insan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 00:44
Как выше писали в резиновой гофре разрыв был. Один провод эсп полностью оторвался а второй только изоляция порвалась. Другие провода целые были как ни странно.
Alexey103
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 17:19
снял карман и колонку, посмотрел, вроде ничего не отвалилось. при нажатии кнопки слышно как щелкает стеклоподъемник, как будто он полностью закрыт и я нажимаю на кнопку закрытия, а ему дальше некуда подниматься. однако нажимал как на подъем, так и на спуск. потянул провода из гофры, вроде на вид целые. попробую прозвонить в выходные. ну если не в этом дело, придется снимать СП и разбирать
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 19:05
Нажми и держи кнопку на опускание и ёпни в это время по обшивке двери в районе моторчика ЭСП прилично, только обшивку не сломай...Очень многим помогает lol1 У меня тоже иногда залипает так, щёлкает и не открывается. Пинок по обшифке и в салон пошел свежий воздух Razz
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey103
Сообщение Добавлено: 23 Май 2013 19:40
лучше обшивку сниму (благо пистонов много купил) и ударю по СП
Alexey103
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 11:15
так и получилось. без съема обшивки не сильно стукнул и всё заработало
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2013 12:35
Alexey103 писал(а):
так и получилось.
Так теперь он постоянно будет работать
У самого руки ни как не дойдут починить...
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 25 Май 2013 20:13
Совет про молоток - супер , хоть я и заморочился , все разобрал . У меня прикипел вал ведомого колеса к корпусу - он алюминиевый, а вал железный , какой мутак такое придумал ? А вообще странно , проблем с левым ЭСП не было за 8 лет ни разу только щас чет начлось клинил вчера в положении чуть открыто если опускать стекло , но немудрено - дожди тропические , хотя и разработалось сегодня , справа уже менял сам ЭСП год назад и все равно проблемы
no one will leave
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ru21104
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21104 (2005 г.в)
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 11:10
Отказал правый стеклоподъемник, просто замер и все, на кнопку нажимаю ноль нагрузки.
Предохранитель целый, так как мое стекло работает. facepalm
Кнопки проверил, работают.
ru21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 13:46
при нажатии на кнопку обрати внимание на подсветку в салоне или магнитолы должно чуть просаживаться питание, если так то с проводка возможно в порядке просто заклинил мотор. Помогает хороший удар Smile как временное решение или просто все снять разобрать смазать все трущееся , щетки моторчика , трос входящий в трубочку... и смазать стыки густым маслом или залить герметиком чтобы сверху вода не попадала в механизм а оттуда и в щетки. вообщето по заводскому тама должны быть шторки черные для защиты механизма от воды.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slikk81
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2015 13:53
Good Смех-смехом,а мне всегда помогало!Пока совсем не заклинило ,причем в дождь не поднялся...Вот ведь раньше,крутилки были и никаких проблем...В итоге поменял моторчик!
slikk81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
