порвал грм балаково на 2000 км пробега
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> порвал грм балаково на 2000 км пробега вывод темы на печать
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 21:29
Господа автолюбители ваз 2112 помогите советом. Все перечитал, не могу найти ответ.
Поменял ролики (вологодские), ремень (балаковский). Проверял натяжение регулярно. Ремень с внешней стороны сожрало на 3 мм, потом остановилось. Я замерял каждую неделю - перестал жрать ремень точно. Я успокоился. На днях на плохо прогретом двигле стал форсировать очень крутой бугор и машина заглохла - сразу понял ремень!
Вытащить меня из такого крутого спуска не кто бы не смог, тем более он упирается в трассу. У меня с собой был набор рожковых ключей - кое как ремень поменял сам, но ах...ел.
Помогите! Не верю что ремень порвало только из-за съеденных 3 мм об ролик (зубья не съедены). На холодном двигле натяжение ремня слабое, может и соскочил ремень, ну а далее порвало - как это и бывает. Пробег на этом ремне 2000 км.
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 09:52
Надо было менять и помпу.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 20:22
помпу менял 10 тысяч назад.
Ролики крутятся нормально и не шумят. Что хвалёный балаковский ремень подвёл?
Кстати, помпа без люфтов и задиров. Стоит чётко.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:49
я тоже сначала менял только ролик и ремень,порвало через 100 км,потом поменял и помпу, проехал уже 500 км примерно,слежу за ремнем,никуда не сползает.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:11
Вчера поменял помпу, ролики и ремень.
Ролики нашёл вологодские - подделку отличать научился.
Ремень - дайко плюс - купил только из - за того что продавец проверенный, ну и помпу якобы заводскую. Поставил всё сам, всё зачистил, ацетончиком и герметиком прошёлся. Всё тоненько без грязи - педантично аккуратно. Никто бы в сервисе так не возился как я.
Если это не поможет , то ну его на х..р отечественный автопром, продам корыто и буду ждать лучших времён, пока на иномарку накоплю.
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:12
Кстати видел балаковский ремень в коробке.
Он разве в коробке бывает? Или китайцы промахнулись?
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 12:00
kaban_21124, приветствую.
По порядку.
1. «Жрать» ремень не должно. Это является следствием определенной НЕсоосности мех-ма.
2. Ремни видел и более "съеденые" при этом не рваные. Предполагаю, что в Вашем случае стечение обстоятельств.
3. Думаю, что изначально, ремень был перетянут.
4. Балаково в коробках не встречал, хотя рано или поздно всё же в коробки их запихивать должны были начать.
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 11:27
Подскажите пожалуйста, купил 21103, двигатель 1,5 16v, пробег 15т.к., 5 лет машине. Менять ремень или нет? На вид ремень нормальный, натяжка хорошая. Кто говорит меняй, а кто нет.
leonardowww сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
На форуме 10 лет
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 11:32
Пробег скручен 100%
меняй ибо в твоем случае обрыв будет болезненным
+1, балаково в коробках нету Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leonardowww
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 13:53
[quote="Thomas"]
Пробег скручен 100%
А если не скручен?
antoha-spb
На форуме 10 лет
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 03:11
[quote="leonardowww"]
Пробег скручен 100%
А если не скручен?
1.Если бы да кабы, то в носу росли грибы (с) Гомер Симпсон
2. Поменяй все и не будешь волноваться. Это будет твоя точка отсчета для ресурса всего)
3.Компрессия норм? мерил?
4. с таким пробегом, машина получается стояла в гараже. Только по выходным летом на дачу на ней ездили)
antoha-spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leonardowww
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2010 22:14
Компрессию не мерил. Снял крышку грм, ремень на вид нормальный трещин, стираний нет. Писали что с ВАЗА ставят ремни БРТ, а стоит ВАЗ-2112 Power Gip made in Poland. Это уже поменяли или нет?
Купил ремень Dayco, собираюсь скоро менять. Ролики предлагали INA 1000р.
alex593
На форуме 10 лет
Авто: LADA PRIORA 21723-02-018 11.2008
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 17:30
Покупал ремень БРТ в коробке, уже больше 30 ткм прошел. На коробке надпись - гарантированный ресурс 70 ткм.
С уважением Александр
alex593 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 17:58
Ога, и я в коробке купил для запасу...
С гологрммами и всей бедой.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 21:49
Пробёг 15 тыщей! Всё отменно, ничо подтягивать даже не надо!
Не покупайте говё..ые запчасти и ВАЗик будет отменной машиной по соотношению цена/качество. Я для себя нашёл магазинчик - теперь всё там беру. Начитался на форуме чо да как , теперь всех торгашей за пояс затыкаю!!! А этот мужик прям ништяк во всём шарит и со мной подружился!
Ищите проверенные места и честных продавцов - они есть!!!
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2012 21:34
купил в коробке БРТ ремень балаковский и проехал 500км и благо сняли кожух и увидели что ремень сожран! Итог брак gpn
почему такой вывод--- сейчас стоит гейтс прошёл 1 т км и ни чего не сожрано.. как новый!
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 20:12
Археолог блин... Теме 2 года.
А по сабжу-вдоволь насмотрелся и наслушался как ипуцца с роликами VBF и ремнями БРТ. У меня лично оригинальный ролик VBF сожрал еще отличный бошевский ремень. Теперь беру и советую только комплекты Gates.
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 21:55
не все верно, что на коробке написано)
покупайте правильные запчасти у проверенных продавцов.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
