16 v странный звук из под капота на 3 - 3,5 т. об.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 16 v странный звук из под капота на 3 - 3,5 т. об..... вывод темы на печать
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 09:30
Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье Smile (не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Вроде все симптомы описал:)
Что это может быть ???
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bozman
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 09:47
У меня такаяже фигня. Очень кажется что гремит отражатель штанов. Хотелось бы чтоб так было.
рыбалка
bozman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:07
надо посмотреть, хотя на слух вроде как звук откуда - то справо, причём если удерживать педаль газа при появлении звука, то он будет продалжаться как только выше сделаешь обороты или ниже то пропадает...
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:29
Звук хаотичный...похож на тик..тик тик ? Smile
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:15
Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера.
ВАЗ 2112 1,5 16V Lux Снежка => Chevrolet Lacetti 1.6, Platinum, МКПП, Hatch, Pearl Black
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snоw
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:21
таже история... проявляется под нагрузкой, побрякивание вроде какое
тут вроде уже обсуждали... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67388 да так ни к чему толком и не пришли
21124 Снежка, люкс
snоw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:25
Если давить на газ то звук ускоряется и пропадает, а если задержать педаль то да он хаотичный...
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:28
да у меня стоит такая штука, и звук идёт с той стороны где он стоит, но на холостую такого звука нет, как не крути? мож попробовать его как то отключить ?
djdron
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:28
Попробуй открой капот и погазуй сразу поймеш он или не он, а чтобы его отключить нужно перешивать комп и изменять цепь питания автомобиля.
djdron
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:31
Alex Boss
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 03:30
Сколько людей - столько и мнений, а этот звук в основном от глушителя, иногда со штанов (если д. кислорода стоит). В глушаке перегородка отваливется, она и дает звон на определённых оборотах ( у меня 2600), а на холостых или с выключенной передачей неслышно!
VAZ 21102
Alex Boss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
