Вопрос про ЭПХХ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про ЭПХХ... вывод темы на печать
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:55
Какие глюки может вызывать ЭПХХ?
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 14:10
неровный ХХ, вплодь до остановки. У меня при включении фар сума сходить ничинала пока проводок от датчика (второй провод к карбу) не отключиш чуть не глохла, вольтаж на ЭМК плавал. Заменил ЭПХХ вроде прошло, но вчера после ремонта стартера сново вылезло, даже не знаю как связать это, может провод гдето отошел. Confused
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 14:12
А еще может вызвать следующее: глушишь двигатель, а он продолжает работать некоторое время.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:34
Такая же бойда - провод с карба скинут :cool:
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:49
При несильном торможении двигателем наблюдается поддергивание (довольно-таки неприятное), при длительном торможении, затяжной спуск с горки - выстрелы в глушителе.
Вообще ЭПХХ вещь оч. полезная когда работает правильно. Я как-то временно выводил лампочечку в салон для контроля работы ЭПХХ в движении ( цепляется на эл. клапан и на землю.) А вообще думаю стационарно вынести светодиодик, зелененький, чтоб загорался, когда клапан выключен, но там проблемка нужно делать инверсию сигнала.
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:19
ну чо будем капать если накапаеш пиши. Я тоже если чо отпишусь. Удачных поисков!!! Drinks or Beer
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:50
ОК Drinks or Beer
