Машина глохнет под нагрузкой -- что за дурацкий глюк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина глохнет под нагрузкой -- что за дурацкий глюк? вывод темы на печать
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 14:02
Имеем ВАЗ2112 16в пробег 36тыс.
Последние три-четыре недели стал доставать следующий глюк.
При движении под хорошей нагрузкой продолжительное время, (в горку) двигало начинает дергаться, затем теряет тягу и отказывается ехать дальше. Выключаем передачу, останавливаемся -- двигало либо глохнет, либо его очень сильно колбасит. Если заглох -- заводимся, двигало колбасится и дергается секунд 5, затем обороты выравниваются, ХХ стабилизируется -- все, едем дальше как нивчем небывало. В одной поездке глюк больше не возникает, вроде бы.
Это проявляется только при движении на подъем, при обычном движении в городе от свтофора до светофора глюк не возникает. После остановки глюк пропадает всегда.
Ошибок нет, СЕ не горит.
Замена свечей не помогла. Что это может быть? На диагностике сказали -- все в норме, предложили поменять МЗ. Но я что-то слабо в это верю, поскольку работа на ХХ нормализует ситуацию.
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 14:54
обороты при движении в гору какие?
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:07
Было примерно тоже самое.
1. Был гавняный бензин (заправился на трассе)
2. Раслоился демпфер колевала (маловероятно)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:37
2500-3500
Slonik103
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 16:11
Скорее всего грязь в бензобаке... или бензина мало =)
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 16:21
Бензина доливал Wink. Не раз ;)
На грязь да, вроде похоже. Как от нее избавляться?
Но вот что интересно. Там ведь есть обратка -- от регулятора давления обратно в бензобак. Т.е. получается что поток бензина через бензонасос вроде как не зависит от потребления его двигателем, просто уменьшается поток через обратку.
Если это действительно так, то версия с грязью не подходит, поскольку на ХХ насос будет прокачивать через себя практически столько же сколько и под нагрузкой и грязь все равно назад не отлипнет.
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 16:23
alexmii
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 16:50
По поиску ?дергается? можно посмотреть. Тема распростаненная. Здесь много что может быть. Но я бы попробовал с МЗ Можно, например взять у приятеля, и посмотреть. Практика показывает, что к этому пробегу он умирает. Затем сеточку на БН поменять итд свечи, провода
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 16:53
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:31
Поезди с высокими оборотами, покрути движок до 4-5 тыс. об. Если на высоких оборотах будет тоже самое то 99% это МЗ или ВВ провода. У меня такое было, до 3-3.5 тыс. об. все норма после начинаются перебои. Остановишся постоишь, все в норме. Потом опять все повторяется. Заменил МЗ и ВВ и все стало хорошо.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 13:55
А что такое демфер коленвала? Это чтоль резинка внутри шкива коленвала, у которого висит ДПКВ?
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:29
Поездив, все больше прихожу к выводу что это что-то с подачей топлива.
Машина как будто задыхается при больших нагрузках, причем это происходит как при больших оборотах (при 4000 присто потеря тяги), так и при небольших -- в районе 2000 это проявляется как дергания, троит.
Причем начинается несразу, т.е. машина разгоняется вначале отлично, а через некоторое время (секунд 20-30), если нагрузка не снята, то происходит затык и потеря тяги. Поэтому не проявляется при "светофорной" езде, только на подъемах, поскольку по трассе я сейчас никуда не езжу.
Итак вопрос -- сложно ли самому вытащить бензонасос и есть ли там что-то типа съемной сетки, которую можно прикупить заранее.
Топлвный фильтр менял недавно тыщ 5 назад, может ли быть проблема в нем?
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 08:16
На мой взгляд:
1. Залей какую-нибудь промывку топливной системы в бензобак (только до смены фильтра)
2. Поменяй топливный и воздушный фильтр (вещи не очень дорогие, а их заменя всегда на пользу).
3. Проверь генератор (может низкое напряжение, хотя тогда лампочка гореть должна)
4. Проверь давление топлива в рамке, если будет низкое замени бензонасос с сеткой и прочим. (можно и без проверки давления, но просто цена вопроса несколько выше, чем фильтры, да и заменя немного более сложная)
5. Промой форсунки.
P.S.: Вот вроде и всё (пока), если не поможет будем дальше думать.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:37
Ок, спасибо. Дейтвительно, начну с заливки промывки.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:46
на чип тюнере глянь перед тем как лить, "галерея ужасов"
начни с обратного, померяй давление - быстро и показательно.
по результатам: шильтр в баке менять-не менять (поменял бы не задумываясь раз в 30-40т.км)
Алексей_710
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:26
Может попробуешь высоковольтные провода сначала
новые поставить или у знакомого взаймы для проверки взять.
Было у друга такое, примерно, мощность не развивал, как будто за хвот держут..., дергалась, причем под нагрузкой особенно... 8-)
Алексей_710 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EuroIII
Авто: LADA 2111 16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 23:21
Была разок у меня похожая петрушка. На месте машина работает чик-пок! Начинаешь езду и время от времени двигатель глохнет. Диагностика выбивала "Топливная смесь слишком богата". Правда та машинка с Евро3 контроллером была. Не буду описывать весь процесс мучительного поиска неисправностей, но скажу, что парился очень долго. Засада оказалась элементарной и идиотской. Лишний раз убедился, что самые говняцкие неисправности от "кривых рук", то есть от попыток ремонта силами совета дружины гаражного кооператива. Этот придурок (хозяин транспортного средства) обнаружил на адсорберной канистре патрубок вентилляции оной в атмосферу и не нашел ничего умнее, чем заткнуть его. Причем сделал это очень квалифицированно. Взял колпачек ниппеля и запихнул по самые гланды, что снаружи этот изврат было заметить невозможно. Итог. Могучим усилием вакуума создаваемого во впускном коллекторе из бензобака сосало так, что через некоторое время адсорбер был до ушей наполнен бензином!!! Когда машина стояла, бензин тихо плескался в адсорбере, а при езде попадал в шланг и прямиком через клапан продувки девайса во впускной коллектор. Смесь переобогащалась, ДК это безобразие регистрировал, контроллер пытался адаптировать недоразумение... В итоге флаг ошибки и категорический отказ двигла работать в таких невыносимых условиях. Не утверждаю, что в данном случае то же самое. Описываю как пример пословицы "Дело было не в бобине ..."
Удачи!
Диагностика и электроремонт в Таллине 56656555
EuroIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
rutiger
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 02:39
Блин , у меня тоже самое ! До 2000 оборотов поднимается и всё, пипец ! Дёргаться начинает ! В горку не прёт, приходить на 1500 на 2-й скорости заползать, смотрят как на укурка .... Неделю уже так.
Посоветовали поменят Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Поменял. Толку мало. При всём при этом ещё и лампа CHECK ENG горит !
Вот теперь смотрю на форуме всё что ищется по шаблону "дёргается"....
Попёрло!
rutiger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem_1979
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 08:40
ПОМЕНЯЙ ФИЛЬТРЫ ТОПЛИВНЫЕ: ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 8-)
Тема какая: бинзонасос не успевает качать из за грязи (ржавчина бака). Будешь менять - не кури. Smile)))))))) а то будет плохо: и тебе и машине.
Artem_1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
