проблема с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с тормозами вывод темы на печать
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 23:30
Всем привет.
Парни подскажите пожалуйста.
Проблема в следующем (не у меня) не тормозит заднее правое колесо на 12-ке.
Ситуация такая:
вывешиваем колесо крутим его рукой жмем на тормоз. колесо тормозится, при нажатом тормозе колесо рукой не провернуть.
если натянуть ручник тоже самое. а вот если ехать и нажать тормоз то оно не тормозит.
Проверяли так: дорога заснежанная разгоняем машину и тормозим, результат слевой стороны снег стерт а справой протектор, следовательно правое заднее колесо не тормозит.
Сняли барабан (думали может поршен залег), но он вроде как работает (имеется ввиду цилиндр тормозной) движется , если педальку понажимать то видно как колодки двигаются, ну и так вручную можно немного поршеньки подвигать.
Подскажите куда дальше копать?
 i  olbr:
Исправил ошибку в названии темы, режет глаза-тормаза facepalm
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
На форуме 10 лет
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 23:54
Цилиндр рабочий не подтекает? У меня подтекать начал,летом,поменял оба.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 00:00
Колдун.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wi-fi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 00:03
попробуй колдун отрегулировать
wi-fi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 00:10
Ромарио
Колдун смотри., правильно написали.... Недавно тоже бился с задними тормозами... при торможении жопу заносило. И то левое то правое тормозило...
Сейчас отрегулировал колдун (был маленький слишком зазор). тормозит вроде ровно...
А так смотреть колодки, цилиндры, цилиндры могут подклинивать с одной стороны и то колесо будет раньше схватывать.
P.S. Тормоза у тазиков это что-то с чем та facepalm
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 00:14
да вроде не течет. жидкость на одном уровне в бачке.
про колдун тоже была мысль...а не подскажите где можно с картинками посмотреть как его регулировать ...? и как проверить на работуспособность, мож он новый нужен или там нечему ломаться?
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 01:48
Страный вопрос обычно начинают с чтения МУРЗИЛКИ !!
Причин много!! смотри "Увод или занос автомобиля при торможении" тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-4-diagnostika-neispravnostejj-privodov-perednikh-koles-khodovojj-chasti-rulevogo.html далее проверяем то что связано непосредственно с тормозами а не с подвеской.
Если колодки чистые, для начала попробуй ПРОКАЧАТЬ контур: зад. прав-перед. левое колесо.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:20
Ромарио
Попробуй, для начала, поднять ручник и тормознуть со всей дури, при заведенном двигателе стоя на месте.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самоделкин22
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-211140
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 15:41
Можно забить монетку в зазор между поршнем регулятора давления тормозов и упорной пружиной. Если начнет тормозить, то надо менять РДТ. Если сзади ставили проставки, а РДТ не регулировали, то он закис заржавел, короче нормально уже не будет работать.
Самоделкин22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
