Нет давления в рампе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нет давления в рампе вывод темы на печать
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 09:59
Здравствуйте
Началось все с того, что машина, после ночной стоянки под окном стала хуже заводиться, раза со второго и приходилось крутить стартером дольше обычного. Вчера утром завелась, все как обычно. Но после того, как снова попытался завести (простояла где-то час всего) - не схватывает вообще, стартер крутит хорошо, искра есть. После долгих попыток удалось завести, но кое-как поработав секунды 2-3, опять заглохла и опять не схватывает. Надавливал на золотник, бензин то не идет, то совсем немного подтекает. И после того, как стартером покрутишь, под капотом непонятные звуки, как будто жужжание.. В бензобак проверить сетку бензонасоса не лазил, бензина больше пол бака, боюсь польется. Могут ли быть такие симптомы, если накрылся регулятор давления топлива?
Biryuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:11
Не польется.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:16
Biryuk, профиль заполни. Трудно советы давать, когда нет информации по движку.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:36
Кирилл С спасибо, тогда попробую сменить сетку
serg_42 заполнил
ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 11:03
Biryuk писал(а):
.... И после того, как стартером покрутишь, под капотом непонятные звуки, как будто жужжание..
Жужжание от регулятора давления топлива (РДТ).
Он лишний бензин сливает в бензобак, журчит всегда, даже если исправный.
Дабы узнать, кто глючит, надо померить давление в рампе в обычном режиме и с пережатым шлангом обратки. Шланг пережимается пассатижами через резину.
Если давление при пережиме обратки подскочит выше 5 атм, то с БН всё нормально и копать надо в сторону РДТ.
Как измерять есть тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3811425#3811425
Последний раз редактировалось: serg_42 (13 Января 2013 12:01), всего редактировалось 1 раз
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 11:17
Я нажимал на золотник, бензин не бежал, это не значит, что давления в рампе нет?
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 11:55
Неделю назад мерил, нажал брызгало, будь здоров. ИМХО давления нет.
При включении зажигания насос жужжит?
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 11:58
Да, насос жужжит
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 12:52
Водичку прихватить где-то могло. У меня с месяц назад было. Попробуй отбуксировать в теплый бокс (сервис, мойка) и отогреть.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 13:11
Biryuk писал(а):
Да, насос жужжит
пока давление не померишь вообще нихрена не поимешь, ибо пропускающий клапан рдт допустим сбросит накаченное за пару секунд, ты не успеешь выйти из салона и подойти к золотнику рампы
не бзди -это рхх работает, норма supercool
ну как вариант, внизу в трубке пробан ледяной будет хрен насос продавит.
мог саму трубку конкретно замять, днищем накануне не бился, водительской стороной?
может в заборнике трубка от насоса треснула или соскочила , насос качает но все разбрызгивается внутри бака
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:45
Проверяли вдвоем, один давил на золотник, а второй включал зажигание и крутил стартер
Не бился, я с утра завел нормально, потом проехал не далеко, и через час не смог завести. За это время могла ледяная пробка образоваться?
Сейчас лазил в бак, поменял сетку-фильтр, хотя она была нормальная вроде - ничего не поменялось
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:54
ну а по чему нет, судя по региону не в сочи живешь
Biryuk писал(а):
Сейчас лазил в бак
это проверил внимательно?
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 15:06
Проверить можно было и одному, скрепку в колодку диагностики, чтобы перемкнуть между собой "питание насоса" и "постоянный +12" (таким способом можно будет сразу исключить плохой контакт в реле и предохранителе и возможно в скрутках сигналки), а на место золотника накрутить шланг и манометр от ножного насоса, с рампы может брызгать, а давления нужного не будет.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самоделкин22
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211140
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 15:24
Возможно грязный фильтр тонкой очистки. Бывает его вообще не продуть после применения всяких присадок "очистителей инжекторов, клапанов и топливной системы.
Самоделкин22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 15:28
Это которая такая гофрированная? Она на месте, но я нарочно не осматривал
Там такого фильтра вроде бы нету
Присадок тоже никаких не лил..
Самоделкин22
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211140
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 15:35
Я имел ввиду фильтр тонкой очистки топлива, который под днищем возле бензобака, когда меняли последний раз?
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 15:39
А, насчет этого я не в курсе, я машиной владею не так давно. Не знал, что он там есть, спасибо за подсказку
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 19:46
Сегодня поменял фильтр тонкой очистки - результата снова нет. Потом отсоединил шланг, который идет с бензонасоса в фильтр со стороны фильтра, включил зажигание, насос зажужжал, но бензин не полился. Выходит - умер насос. Но почему он тогда жужжит?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 19:53
Крыльчатку провернуло. Но не факт. Может шланг слетел.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 19:55
Бензонасос вытащить надо и поглядеть, может патрубок слетел, а может порвался, ну или забилось (замёрзло) что то.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 20:24
Я его вытаскивал на днях, этот патрубок светлый гофрированный такой? Вот кстати, сейчас на схеме смотрю, этот патрубок обоими концами надет, а у меня был закреплен только один конец, тот что подходит к отверстию, куда приемная трубка вкручивается
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Января 2013 20:34
Вот и ответ на твой вопрос... Pardon
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 13:46
Дело было именно в этом патрубке, заменил его на новый и нормально завелась. Спасибо всем откликнувшимся)
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 14:27
Молодец, что отписался и закрыл проблему с решением.
Drinks or Beer
Вазок2112
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 16 Января 2013 17:44
я измерил давление в топливной рампе, на заведенной машине давление 2 атм, когда снимаю трубку с рдт, то давление подскакивает до 3.2 атм, а если пережать обратку то показывает 5 атм, нормально ли у меня все с давлением?
Вазок2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
