Измерение кастера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Измерение кастера вывод темы на печать
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 09:08
Всем привет!
Народ, подскажите, как в гаражных условиях измерить кастер (угол продольного наклона оси поворота), может у кого ссылочки правильные есть. Просто сервисменам не доверяю.
Заранее спасибо. :cool:
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:22
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200010134
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:52
Большое спасибо
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:32
Для 8-9-10ых эта устройства не подходит.
Надо делать рейку, одним концом, опирающуюся на зенку на торце амортизатора.
А другим прижимающуюся к зенке на торце оси привода.
Ну и отвес и транспортир.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:46
А на что влияет кастор?
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kholonkin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:39
НА способность автомобиля держать прямую.
Т.е. стоит как вкопанная.
Куда и в какую сторонй его надо менять уже не помню.
Но на переднем приводе его сильно накручивать (чтоб на прямой стояла как у молодого)не надо ибо гранатам хана будет раньше приходить.
kholonkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 19:23
Вот так и рождаются легенды, которые впоследствии могут овладеть массами и стать страшной силой... :-D
Badmean
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:10
На самом дела, это так.
Также на срок службы внешних ШРУСов, влияет и сильное лифтование передней подвески.
О причинах, написано тут.
http://oka113.chat.ru/prochee/tuning.htm
svv
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:24
- На самом деле кастор в гаражных условиях измеряется ещё проще.
Я укреплял под один колёсный болт в качестве стрелки жёсткую проволочину около 400 мм длиной, приблизительно горизонтально, параллельно оси колеса. Выкручивал руль на один оборот так, чтобы стрелка отходила назад, подводил под конец стрелки на подставке горизонтальный уровень длиной около 300 мм и крутил руль на один оборот от положения "прямо" в другую сторону (всего получалось 2 оборота), получалось как раз перемещение стрелки по горизонтали на длину уровня. Измерял превышение стрелки в положении "впереди" над положением "сзади" (над поверхностью уровня) и дальше несложные вычисления дают искомый угол:
tg(кастора) = превышение (мм) / величину горизонтального перемещения стрелки (мм)
Если вспомнить, что тангенс малого угла равен самому углу, выраженному в радианах, то перевести полученный результат в градусы труда не представляет.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Badmean
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 22:19
Раньше продавался такой девайс, с уровнем, стрелкой, и шкалой.
Даже регулировал "сходразвал" с его помощью.
Один раз, "палка и веревка" оказались сильнее. И откуда взяться под машиной бумашке и карандашке. %-х
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:38
Ни хрена не понятно Sad
Вот есть же люди - светлые головы, а объяснить толком простым русским языком у них не получается, у нас препод такой в универе был Smile
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:52
Прочел. Все правильно изложенно. Единственное, что нашел - "С увеличением углов между валами снижается долговечность шарниров, так как, кроме трения качения, появляется трение скольжения. Владельцы переднеприводных машин знают, что работа шарниров равных угловых скоростей под большой нагрузкой при предельных углах поворота передних колес сильно снижает их долговечность."
Возражений нет. Хотите сказать, что увеличение кастора приводит к изменению рабочих углов? Very Happy Приводит, конечно Very Happy , но на какую величину? Смешно даже говорить...
Badmean
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 12:20
Покрышка ходит 60 т.км.
Как может сказаться на таком ресурсе, 100 м. юза со 160 км/ч?
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 12:38
Вроде как не в тему выказывание то? А? :-D
Но мысль я, кажется, уловил... Very Happy Увеличение кастора - это все равно что 100м юза со 160 км/ч Smile Smile Smile
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 13:59
Господа, какую мысль? Расшифруйте, пожалуйста.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 15:13
Расслабься... Very Happy Мысли нету. Смысловые ассоциации есть :-D Навеянные свободным потоком сознания. Very Happy
