Нет давления в рампе На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Biryuk На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Здравствуйте Началось все с того, что машина, после ночной стоянки под окном стала хуже заводиться, раза со второго и приходилось крутить стартером дольше обычного. Вчера утром завелась, все как обычно. Но после того, как снова попытался завести (простояла где-то час всего) - не схватывает вообще, стартер крутит хорошо, искра есть. После долгих попыток удалось завести, но кое-как поработав секунды 2-3, опять заглохла и опять не схватывает. Надавливал на золотник, бензин то не идет, то совсем немного подтекает. И после того, как стартером покрутишь, под капотом непонятные звуки, как будто жужжание.. В бензобак проверить сетку бензонасоса не лазил, бензина больше пол бака, боюсь польется. Могут ли быть такие симптомы, если накрылся регулятор давления топлива? |
Кирилл С![]() На форуме 6 лет
Авто: имеется
serg_42![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Авто: ВАЗ 21108
Авто: ВАЗ 21120
Жужжание от регулятора давления топлива (РДТ). Он лишний бензин сливает в бензобак, журчит всегда, даже если исправный. Дабы узнать, кто глючит, надо померить давление в рампе в обычном режиме и с пережатым шлангом обратки. Шланг пережимается пассатижами через резину. Если давление при пережиме обратки подскочит выше 5 атм, то с БН всё нормально и копать надо в сторону РДТ. Как измерять есть тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3811425#3811425 ![]() _________________ 1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть) |
Авто: ВАЗ 21108
Авто: имеется
Авто: ВАЗ 21108
Афиноген Полюгаев На форуме 12 лет
Авто: 217130
ksv71![]() На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
пока давление не померишь вообще нихрена не поимешь, ибо пропускающий клапан рдт допустим сбросит накаченное за пару секунд, ты не успеешь выйти из салона и подойти к золотнику рампы
не бзди -это рхх работает, норма ![]()
ну как вариант, внизу в трубке пробан ледяной будет хрен насос продавит. мог саму трубку конкретно замять, днищем накануне не бился, водительской стороной? может в заборнике трубка от насоса треснула или соскочила , насос качает но все разбрызгивается внутри бака |
Авто: ВАЗ 21108
Проверяли вдвоем, один давил на золотник, а второй включал зажигание и крутил стартер
Не бился, я с утра завел нормально, потом проехал не далеко, и через час не смог завести. За это время могла ледяная пробка образоваться? Сейчас лазил в бак, поменял сетку-фильтр, хотя она была нормальная вроде - ничего не поменялось _________________ ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год |
ну а по чему нет, судя по региону не в сочи живешь
это проверил внимательно? |
Mostmajor![]() На форуме 10 лет
Проверить можно было и одному, скрепку в колодку диагностики, чтобы перемкнуть между собой "питание насоса" и "постоянный +12" (таким способом можно будет сразу исключить плохой контакт в реле и предохранителе и возможно в скрутках сигналки), а на место золотника накрутить шланг и манометр от ножного насоса, с рампы может брызгать, а давления нужного не будет. |
Самоделкин22 На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211140
Авто: ВАЗ 21108
Это которая такая гофрированная? Она на месте, но я нарочно не осматривал
Там такого фильтра вроде бы нету Присадок тоже никаких не лил.. _________________ ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год |
Авто: ВАЗ-211140
Авто: ВАЗ 21108
Авто: ВАЗ 21108
Сегодня поменял фильтр тонкой очистки - результата снова нет. Потом отсоединил шланг, который идет с бензонасоса в фильтр со стороны фильтра, включил зажигание, насос зажужжал, но бензин не полился. Выходит - умер насос. Но почему он тогда жужжит? _________________ ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год |
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Gennadiy K![]() На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Авто: ВАЗ 21108
Я его вытаскивал на днях, этот патрубок светлый гофрированный такой? Вот кстати, сейчас на схеме смотрю, этот патрубок обоими концами надет, а у меня был закреплен только один конец, тот что подходит к отверстию, куда приемная трубка вкручивается _________________ ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год |
Авто: мимомобиль
Авто: ВАЗ 21108
Авто: мимомобиль
Вазок2112 На форуме 7 лет
Авто: ваз 2111
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
