Плавают обороты 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты 2109 вывод темы на печать
lhb
На форуме 6 лет
Авто: 21099 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 17:08
День не задался с самого утра, вытягиваю подсос, завожу двиг, из трубы валит чёрный дым и раздаются хлопки, при утопленом подсосе двиг не работает, стал грешить на карбюратор, снял, разобрал, замыл в растворителе на сутки, продул, собрал поставил...
дыма чёрного уже нет, но главная проблема с обротами осталась, начал читать FAQ чтобы настроить карб, как не крутил винты, результата никакого
самый главный нюанс в том что при полностью закрученном винте качества машина не глохнет, при этом воздушная заслонка закрыта
может кто сталкивался, помогите где рыть!?
lhb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 17:29
lhb
ЭМК незакрутил топливо мимо жика хх идёт или седло под жиклёр хх продавленно возможно,диафрагма ЭМР за триугольной крышкой возможно порвалась,клапан ЭМК закручивать осторожно ключ крутить одним пальцем! Вопщем смотри проверяй,и ещё есть тема по карбюраторам где можно было задать свой вопрос дабы не плодить темы.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2013 19:43
Засор системы холостого хода.
Вероятно, чрезмерно приоткрыта дроссельная заслонка первой камеры.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
