северное сияние в приборной панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> северное сияние в приборной панели вывод темы на печать
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 15:33
при вкл. габаритах (яркость подсветки - на макс.) - на холостых нормально, а как прибавляешь газу - начинает мерцать - то ярче то темнее (периодичность- 1-2 сек.)
в чем дело!? АКБ уже новый(2недели) что проверять? Sad
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlAlG
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 18:55
Зачисти клемму толстого провода на генераторе (В+ по моему) и клеммы на аккумуляторе.
Не поможет - меняй регулятор напряжения на генераторе (таблетка) в сборе со щетками- стоит 50 рублей, замена 5 минут.
у меня после этого стало все в порядке.
ВАЗ 099 99 (откатано 100 тык продан в 2006), Corolla 2006 (55 тык, не продана), Avensis 2007 (10 тык, еще долго не продам))
OlAlG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 01:15
Еще вариант:поменяй(или почисти щетки) реле-регулятора напряжения
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2005 15:49
Тоже было такое, почистил контакты куда вставляются щетки (правда пришлось гену чуть открутить, снять ремень чтобы проворачивать вал), поменял таблетку... все стало Ок
Ваз - 21093 Карб. 98г.
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lastochka
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 19:30
А у меня еще при этом и стрелки всех приборов ползут вверх (особенно температура ОЖ и уровень топлива), показывают больше, чем есть на самом деле. Если ударить сверху по приборке хорошенько - стрелки опускаются в норму, мерцание на какое-то время исчезает, а потом все опять по старому. Разбирали приборку - ничего не нашли. Если бы это был генератор, то мерцала бы не только подсветка приборки, но и БК и всего остального. Все контакты десять раз проверены. Приборка VDO.
ВАЗ 2115i, 2002г., 127 тыс., Comfort X15
lastochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
