Борьба с высоким давлением в системе охлаждения
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Борьба с высоким давлением в системе охлаждения вывод темы на печать
dima110
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 00:53
Всем привет.Хотел бы спросить,стал замечать что давление в системе охлаждения высокое..патрубки неплохо надуваются и естественно печка афигенно греет)ну это хорошо,а вот то что хомутам плохо..крышку расширительного бачка 3 ВИТКА выпускной пружины срезал!результата НОЛЬ,кто как эту проблему решил?решает??у друга приорка,после езды я пощупал патрубки а они даже и не вздулись...и печка неплохо жарила,вот так бывает)
dima110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
High8
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8V BoschMP7.0H
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 03:14
Может просто слишком сильно её затягиваешь? Если крышку перетянуть они и не будет давление сбрасывать.
Или, как вариант, патрубки барахло если их раздувает. Надо подключать манометр в систему и смотреть сколько давление в цифрах.
High8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 05:55
dima110
крышку для начала проверь на сколько она начинает сбрасывать давление, то что ты три витка отрезал это не очём не говорит nea
надо точно знать сколько крышка держит.
И при закручивании крышки не тяни её от балды, притянул слегонца до того момента как она уже не идёт и не надо силой её ещё наворачивать.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wital
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 14:42
Да, крышку ломать не надо. Я боролся с этим явлением так. Убирал по витку на большой пружине, пока ртом не начала продуваться. Потом надо основание пружины ровно подогнуть. И проблема выдавливания тосола отпала.. Удачи.
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 15:22
Wital, если продувается ртом, то это мало. Думаю, это где-то 0,2-0,4 кг/см2. А надо, кажется, 1,5 кг.
Себе сделал 0,8-0,9 кг/см2. Проверяю на запасном бачке. Качаю ножным насосом до срабатывания сбросного клапана крышки. Для уверенности в показаниях купил и ввернул в насос газовый поверенный манометр со шкалой до 4,0 кг. После разборки-сборки крышки и манипуляций с длиной пружины, проверять, считаю, надо обязательно. Т.к. кроме жёсткости пружины может подклинивать и сам клапан.
Затяжка крышки "от души" на срабатывания клапана не влияет, проверено.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 16:03
а тебе вообще скажи зачем в системе Вазовской facepalm давление?
мало ли что надо, ты пробывал с таким давлением в наших Тазах ездить?
бачки как долго с радиками живут?
да, не влияет, она влияет на то что если твоя чудо пробка вздумает клинануть то тебе бачёк не разнесёт,
а затяни от души и можно в один прекрасный момент ждать сюрприза.
Зы себе сделал 0.7 и башку не парю, хотя и вообще без пробки ездил всё норм было, опять таки при условии что всё исправно работает.
DJ0nny
На форуме 6 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 16:14
на всякий случай . ушол "антифриз" в дороге , залил воды, хорошенько прогрелся..профит..закипел.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 16:16
DJ0nny писал(а):
на всякий случай
ну только если.
я обычно ревизию делаю чтоб такого не было .
Archangel
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 16:34
Dranik писал(а):
а тебе вообще скажи зачем в системе Вазовской давление?
"Надо" - "не надо" давление в системе обсуждать не будем, Ок?
У меня с давлением 1,0-1,2 - три года бачку и пробке (пробка контролируется), радиаторы - с завода. Осенью снизил до 0,8-0,9 т.к. сопливило слегка по шлангам.
Если пробку просто завернуть, то при клине её клапана бачок порвёт точно так же, как и при закруте "от души", поверь. Иначе зачем её вообще закручивать, чтоб не брызгало?
Зачем сделал 0,7, объясни? Если ездил и без пробки и было усё норм?
Зачем лишние телодвижения, если "при условии что всё исправно работает"?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 16:43
делал не верущим и сделал себе, ну и как то не особо было не пофэншую держать бачок открытым, а так вообще пофиг что была что нет.
если ты её не докрутишь в случае клина будет хоть какая то надежда что через не плотно притяную крышку будет стравливаться давление когда оно будет запредельное.
если до талого закрутить то бачку точно будет конец.
Самоделкин22
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-211140
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 17:33
Есть такое явление-кавитация. Это когда кипит жидкость и разрушает карозией все вокруг. Если давление в системе будет снижено, то любой антифриз, даже самый хороший, будет кипеть непосредственно у гильзы цилиндра, так как там температура всегда выше, чем далее по пути течения. В результате гильза разрушиться гораздо быстрее. А если все пробки, трубки и т.д. в порядке, давление в пределах 1,2-1,6 атм., то кипения не будет нигде и всё будет хорошо.
Самоделкин22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 19:12
На самом деле это не так. Клапан установлен внутри крышки и уплотнительная резинка на него влиять не может.
А я думаю, что это 0,1кг/см2 где то - то есть можно было выкинуть клапан вообще, ничего бы не изменилось.
facepalm
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (31 Января 2013 19:13), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 61ткм укрсток с салона
Самоделкин22 писал(а):
карозией
эрозией
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 20:38
На 16кл. карлсон срабатывает на 103гр.,а температура кипения антифриза всего 108гр.При поднятии давления в системе до 1 атм. температура кипения антифриза повышается до 125гр.У кого 8кл. и карлсон включается при 95 гр. можно и без давления в системе кататься,да и зимой еще можно.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 21:15
не на всех.
Тосола ты хотел сказать.
Антифриз начинается самый дешманский от 115 и щас доходит толи до 135 толи до 145 точно не помню тут запас просто огромен до момента кипения.
так же как и у 16 клапанной 101 или 103 были прошки и 105 гр было.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2013 22:58
У чистого этиленгликоля температура кипения 180гр.,давайте его заливать и никогда машина не закипит. Drinks or Beer
блог
dima110
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 00:07
оО.Идут обсуждения!)нету у меня запасного бачка на котором бы я проверил сколько крышка держит!((ну по сути то я резанул же 3 витка с выпускной пружины,а всеравно давление будто выше 1.7,т.к патрубки надуты и когда откручиваешь крышку видно как хорошо сразу становится бачку...еще пади 2-3витка резануть?или подскажите какой нибудь метод про проверке крышки из за которой может вся система полететь
High8
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 00:53
Странно. Я подключал запасной бачок к манометру и насосу и когда сильно затягивал крышку продуть её не мог. Сильно не давал давления - боялся, что бачок дрыснет, но 2-2.5 атмосферы держал и клапан не сбрасывал. Чуть ослабил и начало давление сбрасывать на 1.1 или типа того. Возможно, что у меня какая-то палёная крышка, но в процессе эксплуатации никаких проблем не обнаружил. Просто стараюсь сильно её не тянуть.
Теперь вот озадачился - может она у меня всё-таки не работает так, как надо? Smile
Самоделкин22
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-211140
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 06:36
TDreamу для справки: Эрозия бывает у почвы или у матки. В нашем случае-Корозия: процесс сильного окисления металла в зоне активного кипения, ржавеет в пузырьках.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 06:50
коРРозия, ё маё
по теме, если она здесь присутствует...
давление должно быть
если оно излишне высокое, причин две: крышка и прокладка
чего тут мусолить facepalm
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 09:13
Если уплотнительная резинка в крышке слишком мягкая,то при сильной затяжке она расплющивается и перекрывает выходные дырки в пробке(сделаны в виде 3-4 канавок по бокам крышки).
блог
High8
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 11:28
Спасибо, гляну.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 16:35
Самоделкин22
Тебе для справки:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/54090
Карозия... facepalm
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 16:46
Ну если тянуть так, что резинку выдавливает как пластилин по четырём канавкам, тогда затяжка влияет... Smile
Wital
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2013 17:10
Грамотеи собрались.. Афтору\Не ищи сложных путей, резани еще виток, как сможешь продуть крышку (где три мелких отверстия) - так и оставляй. Dranik правильно сказал, ни к чему там большое давление. Превышение давления провоцирует течи, внезапный перегрев и дорогостоящий ремонт. supercool
Страница 1 из 3
