вода в багажнике...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вода в багажнике... вывод темы на печать
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 22:52
Вот обнаружил у себя с левой стороны в ящике для инструментов воду, при покупки машины про этот глюк знал, поэтому сразу там промовилил. Только вот интересно, откуда она туда попадает, сверху у меня лежит резиновый коврик, он сухой, так что через 5 дверь исключено, неужто через фару?
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
775 16 RUS
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 23:40
Привет Антон!
То же самое было и у меня,когда купил новую 12-шку. Долго не залезал под коврик,а когда залез просто офигел!! Во всех нишах была вода,все было в воде Confused !!! И запаска тоже. Поехал в сервис,полили ведром воды на крышу,на стоки. И оказалось,что сифонит через фары.Пришлось снимать и промазывать все герметиком. Только после этого все прошло.Запаску жалко начала коричниветь. Вот так делают наши авто и мы платим за них нормальные бабки.
775 16 RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vihont
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 23:56
Таже байда была только сифонило из техн. дырок которые в полу (справа и слева) между запаской и карманами.Самое интересное на двух резиновые заглушки стоят,а на двух нет.Сходу не скажешь что оттуда набьет полные корманы воды.
Vihont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahen
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 00:35
Hi всем! :cool: Такая же фигня была на 12-шке пока не просверлил отверстия с внутренней стороны крышки багажника примерно по углам! После дождя или мойки вода попадала из-за плохого уплотнения через желоб!
Pahen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:00
воо, последний пост меня натолкнул на мысль... после дождя специально смотрел, сухо там было, а вот вспомнил позавчера же машину мыл, так видать, когда под давлением ее мыли через фары вода и попала.
qwwerty
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:25
Точно точно. Скорее всего виноваты эти дырки. У меня тоже в них заглушек не было. Купил резиновые "грибки", вставил, теперь все отл.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 15:27
так у меня как, в нише где ящик, там нет воды и заглушки все стоят, вода именно в ведерке, я все-таки думаю что это из фары....
Сергей М
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 18:34
Была такая же ботва на старой 99. Вычислил, что лило из под задней фары, а в ней оказалось просто небыло уплотнителя, а на другой фаре был........ Вся ж... в воде была, запаска чуть ли не сверхом, хорошо заметил буквально за день два до хороших морозов.
Сергей М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 21:56
ща пойду машину ставить посмотрю запаску, если нет воды, то однозначно фара, а если все отверстие фары заклить вибропластом, будет толк? а то у меня кусочек остался, как раз подходящего размера.
TTL
Авто: Toyota Corolla 2007
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 01:18
Тоже самое было на моей с новья и так-же с левой стороны. Долго искал, думал на уплотнители фонарей - оказались в порядке. Грешил на отверствия для "крылышка" багажника- тоже не то. Потом в конце концов нашел непровар в стоке, где соединяется с крылом. Маленькое такое отверствие. Но за ночь при дожде накапывало изрядно. Забил обычным оконным силиконовым герметиком.
TTL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 22:34
а у меня в кармашке в пластиковом в бакажнике (2110) там лежит огнетушитель, а в дургом с дырочкой - домкрат и ключи... я думаю это конденсат образовывается.. ибо как-то не понятно... сверху карманы прикрыты ковром (или как там он называется) под ним пластик... а сверху коврик лежит... резиновый на весь богажник...
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 00:33
Мужики...имею такие же бонусы.....
заглянул под коврик.....бассейн....
напрягся и вспомнил....что мыл ее под компрессией....
черт знает ,что за руки у инженеров авто Ваза.....засунуть бы им их туда где Темно!!!!!!!!!!!! Mad
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 14:56
[quote="Anton(VAZ99)"]Вот обнаружил у себя с левой стороны в ящике для инструментов воду, при покупки машины про этот глюк знал, поэтому сразу там промовилил. Только вот интересно, откуда она туда попадает, сверху у меня лежит резиновый коврик, он сухой, так что через 5 дверь исключено, неужто через фару?[/quote]
Через фару - было у меня такое, по обивке и в кювету - только при слабом дожде, специально не полукчалось. Лечилось рихтовкой посадочного места под фонарь но можно и герметиком прпойтись
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 17:16
ИМХО в этом все дело. Все кто имел подобные проблемы с водой в нишах. Вспомните, мыли ли вы свои авто Кёрхелем? Я у себя это после кЁрхеля обнаружил.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodoley112
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 18:39
Та же ботва была на "двенашке" пока в сервисе по гарантии не посадили оба задних фонаря на герментик
Vodoley112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 19:45
в очередной раз убедился что из фары, ниша для запаски абсолютно сухая, по гарантии это конечно идея, но по-моему лучше себя никто не сделает.... ибо ты для себя делаешь
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 22:07
Вот вот прально делай сам, у меня тож текло из под уплотнителя левого фонаря+ плохо проклеен левый задний ветровик, сильный дождь и изнутри струйка мля, снимал накладку и клеил..21124....
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
