Калильное зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Калильное зажигание вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 18:32
Люди,подскажите,запарился.Через раз при выключении зажигания эта долбаная детонация.Свечи новые,провода,катушка,комутатор новые.Где копать?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 00:53
енто дизелинг
енто совсем не опасно
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 13:25
Может, свечи не те стоят - слишком горячие?
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2005 19:43
Смотреть электромагнитный клапан в карбе, проверять почему он не перекрывает бензин при выключении, бывает из-за перетяга приходится и крышку карба менять, в которую он вворачивается
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 00:49
Это на самом деле опасно для двигателя, может возникать из-за:
1. Низкооктановый бензин
2. Свечи с неправильным калийным числом
3. Неверно отрегулированно зажигание.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 00:55
A. слишком холодная свеча зажигания для данного двигателя
B. подходящая свеча зажигания для данного двигателя
C. слишком горячая свеча зажигания для данного двигателя
Кому нелень можно почитать тут: http://www.brisk.cz/ru/pro1i2.php
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:45
Ну тогда как подобрать свечи для моей 099 карбюратор?Кто может подсказать какие свечи кто ставит на 099 1.5 обьём карб.Щя стоят ДРМВ 17
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 19:06
а может я неправильно закрутил клапан?Сам клапан тикает когда проводок соединяешь.Дайте совет,а то ведь клапана пожгу нафиг
ЙА КреведкО!!!
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 20:34
17, вообще-то, вроде как и должно быть
Может, у тебя АУ17ДВРМ? У них конус длиннее - соответстввенно горячее обычных
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 21:35
2 Алихан
не парься, а радуйся хорошей компресии, пока есть 8)
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 11:03
Да вроде нет,но сегодня гляну
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 11:05
Shisn писал(а):
2 Алихан
Не понял,а причём тут компрессия?У меня она что слабая?или что?Отпишись,плиз
ЙА КреведкО!!!
