Головоломка с задней балкой ВАЗ-2112.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Головоломка с задней балкой ВАЗ-2112. вывод темы на печать
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 17:12
Возникла такая проблема.Приобрел в 2006 году ВАЗ-2112 2002 г.в. Купил резину 2 ската и поставил на передок.Естественно поношенную поставил на заднюю ось.Все это время замечал что резина на задней оси изнашивается не равномерно, съедает внутреннюю часть резины.Сразу скажу, что по передку все ОК!Трется равномерно и внутри и снаружи.Резину покупал Белшину.И так получалось что брал 2 колеса ставил на передок а поношенную назад.И вот в начале зимы поставил сразу 4 зимних ската.Через месяц с ужасом обнаружил, что очень сильно изношена внутренняя часть обоих скатов на задней балке. Какие может быть причины износа именно внутренней части шины и как это устранить.Да и еще на задней балке стоят подставки под стойками (приподнимал машину).
Жить нужно так, чтобы тебя помнили и сволочи.
Фаина Раневская.
awers63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 17:57
Вероятно есть наклон. Может установлены пластины. Стоит заехать на стенд и посмотреть картинку "инструментально".
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 18:10
наврятли от 1гр пластин резину не сожрёт.
если только к кривой балке не добавили пластин.
или сама балка на столько крива facepalm
надо бы угля смотреть на стенде что тама покажет.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 18:16
Давление в шине какое качаешь? http://www.automn.ru/toyota-corolla/toyota-23047-10.m_id-2510.html
Или, все таки такой http://carlife.rul.by/pages/2487-razvalshozhdenie.html износ
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 19:34
awers63
Глянь с кормы. Задние колеса "домиком" ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 20:58
[quote="Vit59"]Давление в шине какое качаешь?
давление держу 2.0. А резину вытирает на обоих скатах именно внутреннюю часть. Сегодня поднимал заднее левое колесо.Есть люфт подшипника.Это может быть причиной?
AMAROCK писал(а):
awers63
Завтра гляну отпишусь.
Фаина Раневская.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 21:14
кривая балка. друг проходил такое
первый день на 99 , крутой поворот, занос, бордюр.
диск погнулся. запаску поставил через неделю корд вылез
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 22:08
Это лечится или нужна новая балка?
Фаина Раневская.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 11:17
если балка окажется кривая то только замена, ничего ты с кривой балкой не сделаешь.
tim1202
На форуме 7 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 11:23
была такая же проблема на двенашке. изнашивалась именно внутренняя часть покрышки. если после длительной поездки остановиться, то внутренняя часть резины была черная, те износ был. так и продал
Moggucci
... сформировать правильные заднеприводные навыки на уровне рефлексов..
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 11:43
tim1202 писал(а):
так и продал
судя по всему, продал awers63 ? 63
ничего от 1 градуса не будет. Давно езжу с пластинами, всё хорошо и ровно. От двух тоже вряд ли. Может быть, фанатично 5 градусов выставили? Или балка кривая.
Если не лень - можно подлезть, посмотреть, есть ли пластины. Если лень - заехать на компутерный стенд циферки посмотреть.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 12:20
Балка кривая. Была у меня аналогичная фигня supercool
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 12:22
уже второй год катаю с проставками ТМ резина в полном здравии что лето что зима.
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 17:51
Пластины меняют только развал,а резину съедает схождение!!Умерла балка! cry
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 17:55
резину съёст и развал если он будет дикий, мы же не знаем какой у него тама развал.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 18:18
Пластины меняют геометрию балки. Я могу придумать такое положение балки, когда те-же пластины изменят ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕ, не трогая развала.
Но сначала вы сами догадайтесь Wink
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 19:04
Не совсем понял какое положение может принять БАЛКА,если ее,конечно,не снесли о бордюр в диком ПОЛИЦЕЙСКОМ развороте.И по поводу дикого развала,это сколько?.2 градуса при нормальном схождении точно не едят резину,такие углы и большие уже заметны невооруженым глазом и поэтому спрашивать а почему это у моей машинки ест резину ну просто не стоит.Мне кажется Drinks or Beer Drinks or Beer
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 21:03
awers63
меняй балку....
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 18:43
Завтра поеду на СТО. У них есть 3D развал. Там все и выяснится.
Фаина Раневская.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 18:55
В зависимости от посадки задней части рычаги балки могут быть как параллельны Земле, так и иметь любой наклон в любую сторону.
В зависимости от этого вся картина углов сзади меняется.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 19:05
Знакомый на 10-ке,сдавая назад,не заметил пенек в земле и погнул об него балку.Резину после этого стало жрать с внутренней стороны.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 17:10
А какие углы присутствуют на задней балке,если,конечно,туда не напихали каких нибудь пластин??По вашему,если приподнять или занизить заднюю часть автомобиля,то изменится либо развал либо схождение задних колес??
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 17:42
Был на СТО.измерять балку не стали.Оказалось, что есть люфт заднего левого колеса(вероятнее всего подшипник).Решил заменить оба задних подшипника и заодно саленблоки, ну а потом ехать и замерять. Может в подшипниках и саленблоках все дело.
Фаина Раневская.
awers63
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 19:10
Заменил оба подшипника на задней оси и все в порядке.
Фаина Раневская.
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2013 20:06
Нифигасе, долго чего то менял.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
