Про печку, язви её, вопрос один имеется, помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про печку, язви её, вопрос один имеется, помогите советом вывод темы на печать
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 20:44
Не ругайте сразу матом, некогда мне в поиске шарить, а вопрос достал уже. Суть вот в чем: настали наконец и у нас в Омске холода, уже третий день -30. Завожусь без проблем, температуру контролирую по БК "Штат", медленно прогревается коровка что-то, ну очень медленно, уже и укрыл все что можно было, уровень тосола в норме, термостат гоняет по малому кругу, едешь примерно 15 км., а температура все 60, я правда не кручу выше 1800 оборотов, холодная ведь, если при этом включить еще и печку, то вообше температура начинает падать. Вот когда поездил по городу полдня она раскочагарится до 75-80 градусов и включение печки уже не влияет на температуру. отсюда глупый вопрос - что делать?
"А с поцелуями подождем" - сказал царевич слезая со спящей красавицы...
Vad123, 21113 16V
Vad123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:35
дык термостат видимо менять - травит значит в большой круг, вот оно и долго греется. :-(
Но вобще имхо - если собираешься регулярно ездить в -30, надо думать об установке предпускового подогревателя (от 220 или автономного), иначе имхо плохо при таких температурах.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S-A-G
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 21:50
Такое же было :-( долго мучались, пока не купили термостат старого образца (польский, черный такой) все стало на свои места.
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 23:26
поставить подогреватель действительно хороший совет. Однако ездить на 1800 нет смысла. Уже через 60 сек (при условии что у тя нормальное масло) можно крутить мотор. Попробуй - может и проблема исчезнет?
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 09:42
Имхо, может не помочь... Поменял термоэлемент, перед установкой проверял герметичность и температуру открытия в кастрюльке с градусником - эффект близкий к нулю.
Для быстрого прогрева надо уменьшать отверстие малого круга и (или) максимально утеплять моторный отсек: накрывать сверху/спереди, картонку перед радиатором, так как 70% тепла рассеивается самим двигателем.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 13:02
Рекомендую поставить термостат нового образца, с доп. патрубком, на который бросить обратку с печки. Температура двигателя перестанет зависеть от режима работы печки ( у меня стабильно держится 93-94 градуса.) Читаем дискуссию тут http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=225583&t=221988&page=0
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vad123
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:57
Спасибо за советы, попробую сначала поменять термостат, подогреватель считаю лишним - у меня в гараже тэна под движком всю ночь греет. потому проблем с запуском нету. пока
Vad123, 21113 16V
