Требуется совет электрика по показометру топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Требуется совет электрика по показометру топлива вывод темы на печать
narkozist
На форуме 5 лет
Авто: 2108, 1,3 карб 1991 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 19:30
Добрый день!
Имеется проблема с показаниями уровня топлива. Сам не электрик, но немного соображаю Pardon
Суть проблемы: машина досталась уже с этим дефектом, бороться с ним начал 2 дня назад! Сам показометр не показывает уровень, он наоборот отклоняет стрелку в другую сторону, лампочка горит постоянно.
Датчик, который стоит в баке, заменил на новый (его работоспособность проверял тестером-все работает), думал, что сдох показометр - заменил на новый - эффект тот же, тестером замерял напряжение на белой колодке идущей к приборке - масса в порядке, на + около 12V. на третьем выходе тоже напряжение есть, около 3V.
Пробовал сам показометр проверять на акуме - массу на минус прибора, а + к + прибора - стрелка отклоняется к нулю и упирается в ограничитель. При смене полярности - стрелка ползет к единице. Так же происходит и на старом показометре. Может так и должно быть!
мурзилку изучал cry уже не знаю чего делать!
подскажите куда ковырять!
Масса на приборке в норме! масса на топливном датчике зачищена и прикручена!
ПОЧЕМУ СТРЕЛКА ОТКЛОНЯЕТСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ???
narkozist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 20:02
Раз лампочка горит постоянно,значит её минусовой провод либо замкнут где то по пути на массу,либо перепутан и подцеплен на массу.
Если массу откинуть возле крышки датчика лампа погаснет?
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 20:20
проверить смогу только завтра, а отписаться только в понедельник.
спасибо за подсказку, наверное дело действительно в проводке!
есть ли еще возможные варианты типичных поломок с такими симптомами?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
и если лампочка погаснет при отключении массы - что же тогда еще может быть suu ?
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 20:57
В схеме разберись как работает указатель и тогда найдёшь причину сам. 12в идёт на лампочку,с неё на неподвижный контакт в ДУТ. Как только подвижный контакт коснётся неподвижного,создастся цепь на массу и лампочка загорится.
12в так же подаются на рамку прибора. В показометре два плеча. Одно идёт, 12в-катушка-сопротивление. Второе 12в-катушка-реостат в баке.
Когда бак полный ,реостат в баке выведен из цепи ,его сопротивление около ноля. Стрелка указателя отклонена до конца,потому что катушечный мост разбалансирован. А когда бак пустой ,реостат в баке введён в цепь полностью и токи в катушках указателя выравниваются и он показывает О.
 Размер файла:  84,66 KB
 Просмотрено:  158 раз(а)
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2013 21:58
Спасибо!!!
начну с проверки проводов!
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 13:00
Итак, проблема решена!
короче, тупо заменил(проложил новые) провода идущие от датчика на приборку.
Как же приятно видеть, работающий прибор dns4
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
отдельное спасибо торантино за схему! сначала собрал на коленках действующую модель, затем понял где неисправность!
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 17:51
Это точно.
Рад за тебя. Drinks or Beer
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 08:41
торантино писал(а):
Что то ночью за стеной,очень сильно грохнуло.
Это баба надувная, под соседом лопнула.
Подпись ржачная hehe
Drinks or Beer
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 18:56
narkozist писал(а):
Подпись ржачная
Да это я где то в инете выкопал. Drinks or Beer
