панель управления печки 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> панель управления печки 2112 вывод темы на печать
kingofflakes
На форуме 5 лет
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 17:22
у меня стоит панелька с регулятором 0-1-2-3-4. возможно ли поставить панельку с регулятором 0-А-1-2-3 просто осуществив замену оной? и что бы работал режим А..типа подула подула печка, нанагнетала нужную температуру - ррраз , выключилась сама. видел такое у других, хотел бы себе поменять.а то сейчас только 2 варианта...либо холодно либо ташкент..да и крутить самому надоедает зимой.
что для этого нужно?возможно ли?
в поиске не нашел.
2112 1.5i 16v 2003г
kingofflakes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 20:27
В основном сильные отличия в резисторе положения воздушной заслонки - разные значения Ом при полностью открытой и закрытой заслонке. По большому счёту без режима А блок управления лучше - его можно по К-Линии продиагностировать. С режимом А печка выключаться не будет. А у вас думаю как раз дело в датчике положения воздушной заслонки которая в моторном отсеке. Хорошо бы диагностику блоку сделать. Если К-Линия соединена, то на СТО смогут выявить истинную причину неисправности.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:05
Начнем с веселого.
Купил знакомый китайца с климатом, зовет - говорит приколись.
Садимся в машину, он на климате выставляет 20 градусов, включает обдув, из сопел дует горячий воздух.
Только температура достигает установленых 20, я сперва не понял, но когда через несколько секунд подул ледяной воздух включеного на всю кондиционера....
Это по поводу режима А.
А теперь по делу
kingofflakes
У тебя отопитель нового образца, а блоки с А были только на старом.
Что собственно абсолютно не совместимо.
Берешь фонарик, заглядывешь через центральные жалюзи в печку (Заслонки выставить в режим - "В морду")
В конце тоннеля видишь желтого цвета заслонку. Крутя ручку температуры наблюдаешь как она поднимается и опускается.
Если сдернуть датчик температуры, то заслонка крутится срого пропорционально повороту ручки вне зависимости от температуры воздуха.
Если нету промежуточных положений, то нужно лечить, либо привод, либо контроллер.
Mostmajor
Где ты в этом тупом приборе К-линию нашел?
kingofflakes
Собственно инструкция от производителя, правда старого образца:
http://www.ae.ru/technical_info/wide/240/novaja_stranica.html
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vorrrbk
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:21
pleschner писал(а):
Начнем с веселого.
А теперь по делу
kingofflakes
Mostmajor
kingofflakes
У меня европанель, и этот блок диагностирует мой БК, и показывает ошибки, щас висит ошибка обрыв датчика температуры(его и правда нету))
vorrrbk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:22
pleschner
читай и удивляйся http://www.zr.ru/a/11472
kingofflakes
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2013 21:31
даже так, понятно, спасибо..
2112 1.5i 16v 2003г
