Ухудшение работы двигателя после замены масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ухудшение работы двигателя после замены масла вывод темы на печать
crydom
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21074i 1.6 2007г.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 19:20
Доброго всем. Прошу помощи, может кто сталкивался. Авто ВАЗ 21074i, двигатель 1,6, пробег 86000 км, Заменил в воскресенье масло(всегда одно и тоже Vicko3000, беру в одном и том же месте) в итоге, нет холостого хода, стрелка экономайэера на границе красной зоны, двигатель троит, постоянно выскакивает ошибка 0171(бедная смесь), расход 18 литров на сотку. Отключил по очереди все возможные источники подсоса воздуха(ВУТ, малая ветвь вентиляции, продувка отсорбера), промыл ДУ, эффект нулевой cry Стелка экономера постоянно двигается, когда доходит до середины зелёной зоны, работа двигла немного стабилизируется, но всё равно как детанирует и вибрация явно не нормальная. До замены было всё норм, да и предыдущие замены масла такого эффекта не вызывали. Я в полной прострации Razz ???????? Может масло палёное, но на щупе нормальное, прозрачное?????
crydom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 19:28
давление топлива померить бы для начала
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 19:48
масло по всей видимости непричем
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 19:50
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 20:56
crydom писал(а):
Может масло палёное
Вряд ли будут подделывать продукт брэнда ТНК-ВР, смысла нет. По проблеме - если точно не выявлен подсос воздуха, то проверь давление в топливной рампе, далее ревизия ЭБН, прочистить канал ХХ (с демонтажём РХХ). Демонтировав РХХ и подавая питание на каждую пару, замерить вылет штока и количество шагов.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 23:04
crydom
Сморти какие провода или партубки сдернул пока менял масляный фильтр.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crydom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 01:43
Спасибо всем откликнувшимся. Начну по прядку. По масло, я и сам думаю, не может быть
5лет норм а потом палево. ДУ был снят и промыт до блеска в первую очередь, заслонка поворачивается без заеданий. Всё работает, про РХХ и давление
топлива тоже сомнительно, потому что моменты “всё за….мечательно” и “полный пи….пец” разделяют всего 20 минут и то для того чтобы масло получше стекло. Единственный узел который был снят это воздухан, для удобства снятия маслофильтра. Больше ни к чему даже не прикасался.
Сдёрнуть что нибудь ? да там нет ничего кроме магистрали продувки атсорбера, которую даже пи большом желании не так то просто снять. Для эксперимента я отключал все магистрали от ДУ и ресивера и глушил их штуцера пробками, ни какого эффекта. Все возможные места подсоса были пробрызганы карбклинером, реакция двигателя нулевая, подсоса нет. И ещё момент, когда было всё нормально, двигатель запускался со снятым с ДУ патрубком подачи воздуха, а сейчас такое впечатление что в ДУ физически нет заслонки, двиг схватывает и тут же глохнет, а стрелка экономера не выходит из красной зоны. Откуда во впускном тракте берётся лишний воздух???????
tankistRKKA
На форуме 8 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 06:52
может когда воздухан снимал, датчик массового расхода воздуха повредил
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crydom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 08:41
Раъём снимал, но повредить сам ДМРВ мало вероятно, да и ошибка какая нибуди была бы, а то только "0171". Сечас , едя на работу, обратил внимание на то что когда двигатель прогрелся и постоянно едеш то работа двигателя вроде выравнивается, но как только остановился, секунд через 30 резкий провал оборотов, стрелка экономера в красную зону, жуткое троение и ошибка "0171". Вот такая не весёлая петрушка получается. Сегодня, если получится, куплю компресометр, буду мерить давление в цилиндрах, попробую подключить резервный ДМРВ.
Balonnik
На форуме 10 лет
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 14:43
Такое чувство, что бензин плохой или вода в топливе..
Balonnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
crydom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 15:21
Запралялся в прошлую пятницу. 2 дня на этом бензине отъездил до замены масла, всё было нормально. Запрвляюсь на "газпроме" 92-ым с момента прихода 'газпрома" в город уже как пару лет. Воняет реально жутко, чем угодно, только не бензином. Но до этого было всё нор, и запуск в морозы, и работа двигателя. Поэтому про бензин сказать что то сложно.
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 17:49
ДПКВ? у меня карб но что-то мне подсказывает что он проходит рядом с маслофильтром supercool
стробоском думаю получится проверить
черный педоро властитель точно хуже!
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2013 22:31
anykey писал(а):
ДПКВ?
Если бы глюканул ДПКВ, то авто вообще не завелось и тем более не ехало.
Посмотри РХХ (за него постил ранее).
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 09:38
Штейгер ну я его в живую не видел, но предполагаю дребезжание контакта, что в свою очередь сбивает зажигание
crydom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 11:25
Ещё раз спасибо всем, за участие. Вобщем, расклад такой: вчера разобрал всё. Купил компрессометр, померил компрессию http://fotkidepo.ru/?id=photo:866665 http://fotkidepo.ru/?id=photo:866664 http://fotkidepo.ru/?id=photo:866663 http://fotkidepo.ru/?id=photo:866662 не фонтан но и не смертельно, клапана не регулировались года 2, посмотрел свечи http://fotkidepo.ru/?id=photo:866666 , заменил и протянул хомуты, снял ДУ, снял с него РХХ и ДПДЗ, вылил на всё это добро 2 пузыря карбклинера, заменил ВВ провода http://fotkidepo.ru/?id=photo:866667 , весь этот шаманизм не оказал приктически ни какого эффекта на работу двигла, но как только заглушил штуцер малой ветви, двиг ожил, обороты устаканились, расход резко упал до 8,5 на сотку lol1 , но появилась проблема с запуском холодного и подостывшего двигателя, приходится крутить стартер секунд 5. Вот тебе и поменял масло facepalm
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 12:50
малой ветви вентиляции картера? Из него дым так валит?
crydom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 13:10
Нет , нет у меня там ни какого дыма, даже намёка на дым, но картерные газы церкулируют. Видимо что то в их составе или количестве двигателю и не нравится.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 18:12
По нему форсунки открываются
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 00:18
crydom писал(а):
штуцер малой ветви
Ставь дополнительный маслоуловитель (уже здесь на ветке обсуждался сей вопрос, даже малобюджетный вариант из на базе бачка тормозухи) - вся жижа в нём собираться будет.
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 10:00
crydom
так может у тебя масло с фигней какой-нить? не угорает?
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Вячеслав Карпов
опять же не сильно знаком с инжекторной классикой, но одно другому не мешает Smile
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 20:50
Магазин может и не знать, что торгует палевом. Особенно если сам закупается не у дилера.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crydom
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2013 09:13
Доброго Всем. Вобщем всё закончилось так же ,как и началось - ни с чего Pardon Работа двигателя восстановилась. Запуск и расход вернулись в прежнее состояние. Сейчас у нас в Курске весело, снег шёл с вечера пятницы до понедельника, сугробы во дворах на открытых участках по пояс, возле машин выше крыш, чистят только центральные улицы, народ начичинает потихоньку уже не выкапывать а выковыривать машинки из сугробов так как мороз ночью до 15 градусов. Сегодня даже получилось выехать до работы. Вобщем весело 63 Всем спасибо, тему можно зактывать. Drinks or Beer
