стучит рул.рейка!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стучит рул.рейка! вывод темы на печать
igor78
На форуме 5 лет
Авто: ваз2112 16кл
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:50
привет всем!перебрали мне рулевую рейку примерно пол года назад!за это время подтягивали раза 3!сейчас опять стук и отдача в руль!подскажите что далать! ghr
igor78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 21:52
Сразу менял на новую....
Зима, крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...
Пeтpoвич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 22:39
Старого форумчанина видно с далека. Настоклепило видать ремонтом заниматься. На все совет - менять. А сексом позаниматься с рулевой? Где романтика? в курилке 18+? ROFL
По теме:
Волшебный шарик в кардане не помог?
Если на рашпиле и червяке износ в нулевом положении то ничего не поможет. Меняется рашпиль и червяк и рем комплект и волшебительная пружина от СС-20 и втулка
в сумме приближено к
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2013 22:44
Ну так и я о том же.... вырабатываются же не только втулки Pardon
Полный ремкомплект ... больше половины стоимости рейки + траходром с переборкой.
И на 099 и на 2110 ...не думая менял на новую. Pardon
igor78
На форуме 5 лет
Авто: ваз2112 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 07:21
В.В.откуда такие тонкие познания советского авто прома? Подскажи по подробнее что за шарик и сколько все будет стоить?
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 10:50
вопрос-если регулиров.гайку не стронуть(я аж ключ погнул facepalm ),что делать??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 11:26
alex-7 писал(а):
что делать??
снимать рейку и на верстаке все перебрать
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 11:30
понял!пилять!! facepalm
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 11:34
alex-7 писал(а):
понял!пилять!!
корпус-же дюралевый, просадить и открутить! Зачем пилять? wwow
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 11:39
просадить
в смысле не сильно стукнуть по гайке и отворачивать???
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
alex-7 писал(а):
понял!пилять!!
pst
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor78
На форуме 5 лет
Авто: ваз2112 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 21:38
в.в. а что по цене и про шарик
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 21:41
igor78 писал(а):
в.в. а что по цене
igor78 писал(а):
и про шарик
http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
bboyan
igor78
На форуме 5 лет
Авто: ваз2112 16кл
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 21:42
кто где ауууууу pooh pooh pooh pooh
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 21:45
igor78 писал(а):
кто где ауууууу
нессыкай. Большой брат следит за тобой. "Помещение контролируемое"
sanyamen68
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 21:12
на хрен все эти шарики. снимай, проводи дефектовку. сс-20 тарельчатую пружину, новую втулку и упор. и всё будет ровно. если виден износ на зубьях вала, меняй вал.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 21:31
меняй вал.
...Может сразу новую рейку и не париться Wink
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 21:40
Я считаю парится надо. Самообразование помогает в дальнейшем с чистой совестью писать такие посты:
sanyamen68
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 21:47
это каждый сам для себя решает))). мне было интересно заморочиться со своей, я её наладил. год езжу и красота. месяц назад демфер установил ещё лучше стало. если лишне бабло есть, пожалуйста. только вот ремкоплект с валом стоит (если правда ему беда) стоит около 600-800 р., по проще 250, с учётом если самому всё делать без сервиса. а новая рейка стоит 2500. вот и думай что лучше.)))
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 22:05
а не 5000?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 22:07
а не 5000?
wwow
Тебе на мерседес? Smile
наша от 2300-2500
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Самообразованием занимаюсь с 1981 года, были времена когда из детских клизмочек делал пыльники на рулевые тяги ЗАЗ-968М ...Поэтому натрахавшись за годы с б\у ...лучше отдать рупь и поставить Новую деталь. Имхо. Переборка из некондиции ...это уже при острой необходимости. Все что бракуется ...куда идет? на свалку? 99% в ремкомплекты. опять же ....имхо.
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 22:12
тогда только один вариант:
перебрать старую и купить новую
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 22:15
Не поверишь... 3 рейки в гараже лежат, от 099 от 2110 и еще одну подарили.... все собираюсь перебрать ...для самообразования по именно рейкам. как бы не так facepalm ...ну может и соберусь когда нибудь.
free_man
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2013 22:05
А что делать если рейка короткая от калины спорт, тоже менять?
за рейку в районе 5 отдал, ровно год и застучала ппц... cry cry cry cry
free_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2013 22:24
попрыгунцик в крестовину
